2 850 läst · 13 svar
13 svar
El till friggebod utan tillgång till 230
Tjena!
Jag har blivit ombedd att hjälpa till en polare me hans nya friggebod.
Saken är att det inte går att komma åt någon el i närheten att dra in i friggan så alternativen är ett elverk eller nån form av batterilösning
Det ska bara vara el för belysning och ingenting annat så 12 volt räcker ju.
Finns det nån smidig lösning på detta? nån batterilåda av nått slag som man kan ladda upp och koppla på och sedan ladda upp igen.
lampor med inbyggda batterier är nog inget alternativ för att han vill kunna styra allt på ett smidigt sett med brytare och slippa behöva trycka på själva armaturerna
![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västernorrland
· 2 044 inlägg
Ja, en UPS (Avbrottsfri kraft). Om det är 230v du vill ha. Driver lågenergibelysning väldigt länge. +Ett elverk för att ladda och vid de gånger det behövs mera kraft.MichiPich skrev:
Fast eftersom det är 12v du syftar på så är det ett fritidsbatteri du frågar efter. Precis som i en husvagn som "Odjuret" nämner. Laddning via solceller, elverk eller vindsnurra. Men 12v system brukar vara ganska begränsade.
Jag hade nog också kört på solceller för laddning, ett litet batteri och 12 volts lampor.
Kolla in 12v solel. Googla på solel sommarstuga så hittar du flera återförsäljare och tillverkare, till exempel Naps och Deson. Vi har haft en panel och ett batteri i sommarstugan och det har tutat och kört i åtminstone 20 år nu utan något som helst underhåll. Det räcker till att driva både belysning och annat man kan behöva och en komplett anläggning kostar under 10000 inkl moms.
Till exempel kan man köra vanliga 12v-spottar (à la IKEA) rakt av om man tar bort transformatorn. Digitalbox, TV och micro finns också för 12v.
UPS är inget bra alternativ, de har relativt dålig verkningsgrad.
Vad UPS:en gör är att den växelriktar upp 12-48V till 230V.
Ungefär som att du skulle pumpa upp vatten ur en brunn för att driva en turbin som du sedan tar ström ifrån.
Köp ett 12V-batteri, en billig solcell och en regulator till det. Finns t ex på www.bryggan.nu.
Bestycka huset med 12V. Finns massor med lampor och annan elektronik för 12V. Dessutom kan du koppla allt själv utan behörighet.
Pedagogisk liten broschyr om vind- och solel:
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Broschyr_Vind-solel.pdf
http://www.kjell.com har ett paket med cell på 60w och regulator för 3999 kr. Sen ett batteri till det. Som sagt alla armaturer som har 12v transformator kan man koppla in om (man tar bort transformaton), finns även 12v e27 lampor hos clase
Själv har jag 50w solceller och 200Ah batterier. Räcker till lyse, tv , laptop mm i minst 2 veckor, har inte varit i stugan längre.
Sen åker man hem och kommer ner veckan efter så är batterina fulladdade igen, fungerar kanon
tack för alla svar
solceller verkar vara en väldigt bra lösning!
Men hur funkar de under vinterhalvåret? hinner batteriet laddas under dom få soltimmarna?
Vad använder man för att koppla på kabel på polerna på ett fritidsbatteri? nån form av kabelskor eller nått?
Beror förstås på hur mycket du använder elen, hur stor solcell du har och hur mycket batterikapaciteten är.MichiPich skrev:
Men jag tror att även med den minsta solcellen och ett 80 Ah batteri så klarar du dig utan problem. Det blir ju aldrig mörkt på vintern även om solen inte skiner direkt på. Solcellen skall monteras mot söder och om man är osäker köper man ett till batteri och parallellkopplar. Batterierna skall dock aldrig blandas avseende ålder, d v s ett gammalt trött får aldrig kopplas i hop med ett nytt. Då förstör man det nya.
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=464&iItemId=142617
Sen får du väl lov att sätta nån typ av central så du kan säkra ner. Annars blir det onödigt grova kablar kanske?
