731 läst · 4 svar
731 läst
4 svar
El , spottar i fönstersmyg som blivit igenbyggda. slang framdraget ?
I dessa altandörrar var det i bygget meningen att det skulle sitta spottar i fönstersmygen.
Elektrikern hävdar att detta var framdraget men att att det är snickarna som byggt igen det.
Skickat dessa korten till elektrikern så han kan förklara vilken av slangarna kablarna ska ligga i.
Men får inget svar här utan svaret jag får är att snickarna ska ta med sig en dragfjäder så ska de kunna höra när man drar dem i de tomma rören som finns kvar i dosan ?
Förstår väl inte riktigt hur de menar men skulle bara vilja få en liten förklaring om någon kan se av bilderna vad som hänt samt hur jag ska sköta detta och vem bör stå till svars för det ? Tycker ju iaf att elektrikern bör se av dessa bilder och kunna säga vilken slang kablarna ligger i innan snickarna börjar bryta upp för att återställa ?
Kanske tänkt vara små led ( 15 mm dim ) som ska vara där. För stora går inte, för mycket ljus. 3 st slangar enkla tyder på att dom kan gå till en dosa för att koppla allt i. Blås i slangarna som en trumpet och en lyssnar, så hittar ni säkert något.
Det räcker nog att öppna upp delen där ovan fönster på första bilden så kommer elektrikern åt att få ner rören i smygen. Du behöver inte göra något mer än det är jag hyfsat säker på.
Hur tänkte man där när man byggde in rören? Kanske det var fredag och hemlängtan? 🤔🙂
Hade ju varit rätt fint att få belysning i altandörrarna med för blir ju rätt mörkt som ni ser. Men kan man konstatera att dessa rör var avsett för spottar eller kan de vara avsedda för nåt annat samt ligger ansvaret på snickaren eller elektrikern i detta läget att det blivit så här ?
Vem projekterade arbetet?
Har svårt att se att varken den enskilda snickaren eller elektrikern kan hållas direkt ansvariga, har hela arbetet (vad det nu består i, det vet vi inte på forumet) skötts av en byggare som delat ut arbetsuppgifterna eller av dig?
Någon har uppenbarligen ålagt en snickare att bygga igen för tidigt.
Hursom...
Jag skulle ta hål på de platser du ska ha spottarna och försöka fiska fram rören innan någon annan åverkan görs.
Hursom...
