2 230 läst · 8 svar
8 svar
El på varm eller kall sida av isolering
Ska isolera och inreda ett förråd på ca 10, med 45x95 reglar i väggarna.
Drar flexslang med FK.
Lägger man flexslangen på kalla eller varma sidan av isoleringen?
Antar att man drar igenom slangen typ i mitten av reglarna för att inte försvaga dom...
Moderator
· 51 765 inlägg
Förtydligande.
Det skall vara på den varma sidan för att minska risken för kondens i slangen.
Hur löser man bäst dragningen om man går upp från ett isolerat/varmt utrymme genom ett isolerat mellanbjälklag till ett ännu kallt och oisolerat utrymme?
Vill minnas att någon sagt att bör undvika gå från en av de nedre stosarna på en dosa för att sen svänga om med slangen och fortsätta uppåt?
Kan mycket väl rört ihop det med nå annat också, hur ska man annars gå tillväga om de båda övre dos-stosarna är upptagna (på en apparatdosa)?
Jo, tanken dök upp i samma veva som jag klickade på 'skicka svar' att jag kanske skulle byta ut den till en kopplingsdosa innan väggen sätts igen.elmont skrev:
Men är det 'fel' att gå ut nertill för att sen vända upp?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det blir väldigt svårt att dra om tråd om du gör en snäv u-sväng
Det ska gudarna vetaRikard Ågren skrev:
Dock är inte svängen så snäv utan går från ena väggregeln där dosan sitter i en ganska mjuk böj över till andra regeln och sen uppåt.
Dock tror ja mina 'bekymmer' att få i tråden beror på att jag drog ensam uppifrån och hade ingen som kunde hjälpa till och 'styra ner' tråden i dosan, samt lite bristfälligt klamrad slang på ovanvåningen..
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Element, eller golvvärme? Vatten- eller elburet?
Värme allmänt -
Byta fjärrvärmecentral nu eller vänta?
Fjärrvärme & Gas -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv
