2 481 läst · 1 svar
1 svar
El- och rördragning & kakel (källare)
Vi bor i ett 1920-tals hus och håller på att renovera i källaren. Den nuvarande tvättstugan ska kaklas och vi ska dessutom installera dusch/bastu/wc. För närvarande är golvet bortbilat och urgrävt. Vi planerar nu jämna av med singel för att sedan lägga avloppsrör och isodrän följt av fiberduk, armering, vattenburen golvvärme och sedan gjuta ny platta.
Vi har några frågor runt det hela:
* El till övervåningen och till själva källarrummet är nu draget i taket. Vi tänkte lägga den i plaströr i betongen eller i singlet under golvet. Är det rätt sätt? Vi tänkte bila ut så att vi får in rör i betongväggen så att vi kan dra upp ledningarna till övervåningen innanför kaklet. Gör man så?
* Vi har grävt ur ungefär 35 cm från golvytan. Vi tänkte endast jämna av tunt med singel och lägga isolering på det (Isodrän och cellplast). Vårt problem är att vårt avlopp ligger så högt. Vid utloppet av rummet ligger det på kanske 30 cm djup under golvytan men från toastolen eller inloppet i rummet så kanske det endast ligger på 15-20 cm djup. Vi vill inte fylla med singel så högt. Ska man såga ur i Isodränet och lägga rören där i så gott det går? Hur ger man stöd till avloppsrören så att de inte glider iväg när man fyller med betong?
* Vi tänker sätta kaklet direkt på putsen på källarväggen. Vi hoppas att den har blivit torr efter att vi satte Isodrän på utsidan. Är det problem att göra så eller är det bara någon byggnorm som gör att alla reglar upp på insidan och kaklar upp på byggskivor istället?
Tacksam för alla råd och kommentarer
Jag har gjort detta jobb för ca ett år sen:
Angående singel och isodrän på golvet. Använd lekakulor istället. De är lätta att kratta ut och lägga isoleringen på direkt.
Jag rekommenderar att du skruvar och limmar gipsskivor på väggen innan du kaklar. Du kommer aldrig att förlåta dig själv då kakelplattorna ramlar ner p.g.a. att du t.ex. använt ett lim som inte passar till underlaget eller att underlaget inte är tillräckligt stabilt.
Angående elen så förstår jag inte varför den ska dras i golvet när den ska upp till våningen ovan ???
Bila in den i väggen innan kaklingen istället. Mura igen med Gypsum naturgips.
Vad göra åt vita fläckar på trall efter kisel-impregnering?
Altan & Uteplats -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
Hur hittar jag info om gammal 220v el-gräsklippare av märket Klippo?
Trädgårdsmaskiner -
EL-GOLVVÄRME kabel syns efter flytspackling
Tvättstuga -
El- & rördragning & Kakel (Källarbadrum)
