· Södermanland
· 217 inlägg
Körde tvättmaskin, airfryer, spis och ugn. Då la huset av.
Startade om och nu fungerar halva spisen, ugnen. Men kontaktuttagen och belysningen i köket, vardagsrum och några andra rum fungerar ej.
Säkringarna ser hela ut? Men kan de vara trasiga ändå?
Vad gör jag?
Tack på förhand!
Vad gör jag?
Tack på förhand!
· Södermanland
· 217 inlägg
· Södermanland
· 217 inlägg
De verkar påslagna? Allt annat i huset fungerar...Eller vad ska jag kolla med de?
T Tummen_mitt_i_hand skrev:
Det behöver inte vara utanför huset, men det är i alla fall innan centralen som det finns 3 st huvudsäkringar. Dessa kan också finnas i källare/garage.Hus tomte skrev:
Hus tomte
Verktygstokig
· Södra Stockholm
· 580 inlägg
Hus tomte
Verktygstokig
- Södra Stockholm
- 580 inlägg
· Södermanland
· 217 inlägg
Yes, det ser ut som att den säkringen har gått. Då kan alla säkringar i din central som sitter efter huvudsäkringarna vara påslagen, men då den inte matas med alla tre faser kommer de delar som matas med den fasen inte fungera.
· Södermanland
· 217 inlägg
Tack, snälla allihopa!
Att ni orkar ta er tid för sånna som mig, med tummen mitt i hand.
Hittade en säkring och nu fungerar det!
Tack snälla!!!!
Tack snälla!!!!
Dra el till fönster/sätta in lampkontakter vid fönstren
El -
Jag ska byta ut en del strömbrytare i huset ock då passa på att sätta in nya kontakter då för då kan man ju köpa dom här som båda delarna sitter ihop
El -
Eluttag och kontakter i olika länder - standarder och skillnader
Artikelkommentarer -
LVI - Äldre Olje element med olika kontakter/boxar
El -
Golvvärmen slutade helt plötsligt att fungera
Värme allmänt
