![Renovering pågår, öppen vägg avslöjar gamla ledningar och eldosa, slitet mönstrat tapet, synlig träkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/665/665221-a130634dd6ab1a86aba1de1bfb141c38.jpg)
Tack på förhand!
Vad är det du vill veta hur det ska kopplas? Tomma dosor just nuV Vetgirigt skrev:
Uttryckte mig dåligt här ser jag, skyller på sömnbrist med bebis Undrar om man behöver en till flexslang till den andra dosan också eller om det räcker med den som sitter där redan för att både strömbrytaren och eluttaget ska fungera?T Tompafix skrev:
Vi är helt nya på detta och försöker göra så mycket vi kan själv, fick hjälp innan med tyvärr inte längre
Uttryckte mig dåligt här ser jag, skyller på sömnbrist med bebis.useless skrev:
Vi är helt nya på detta och försöker göra så mycket vi kan själv, fick hjälp innan med tyvärr inte längre!
Vart går de flexslangarna man ser på bilden?V Vetgirigt skrev:Uttryckte mig dåligt här ser jag, skyller på sömnbrist med bebis.
T Tompafix skrev:
Det vänstra ska vara till en lampa i fönstret och den högra ska gå till en lampa som ska vara på väggen. Samt spis men det tas från annan, se bild.V Vetgirigt skrev:
Har jag förstått dig rätt
1. Strömbrytare till lampan över fönstret och lampan på väggen samt ett uttag
2. Uttag
3. Lamputtag
4. Uttag
5.Spisuttag (tas från annan ledning)
6.Uttag
7.Uttag
Och flexslangen till höger är den som går från 1 till 3 och vidare till 4.
2. Uttag
3. Lamputtag
4. Uttag
6.Uttag
7.Uttag
Vad skall de 2 dosorna nertill användas till?
Elelement under fönstret?
Varför eluttag och brytare vid fönstervredet? Ovanlig placering.
Inget bärande ni sågat av ovanför fönstret för att få fram slangen?
Vad händer med plåtrören?
Har ni tänkt till så att det finns rör nog för el till spis, ugn, Micro, brödrost, kaffebryggare och allmänna uttag?
Om det är dosor har mellanvägg som går att ta bort så funkar det. Sedan ska ju tydligen matningen tas från metallröret till höger om dosorna på något sätt.A AG A skrev:
T Tompafix skrev:
Ja nästan rätt, både 2 och 3 ska vara lamputtag.T Tompafix skrev:
Okej. Då måste flexslangen som går från 6/7 gå in i dosa 1 före den går vidare till dosa 3.V Vetgirigt skrev:
Sedan måste den gamla stålmatningen att kopplas in i dosa 1 på något sätt.
Ska uttaget som sitter där idag sitta kvar?
I så fall kan du dra en flexslang därifrån upp till dosa 1. Men strömbrytarna kommer osedvanligt högt bredvid fönstret.
Har dosorna en mellanvägg som går att ta bort så att de båda dosorna vi 1 blir som en enda stor dosa?
