1 344 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
El kabel
Hallå på er .. Jag har 2 byggnader som jag vill dra el till. (Har varit kabel då förut ) Jag ska hänga den i luften med en typ bärlina . Vad ska man ha för kabel EKLK,N1XV eller ska man ha något annat heeelt vilse det är så många som säger olika. Tack på förhand
Går bra att ha den kabeln , för bra fäste på linan använd rostfria bandklammer , inte buntband dom vittrar i solljuset ,
Hur långt mellan husen samt hur högt upp kommer den , är lite marigt att sträcka upp linan och det måste vara bra fäste i husen
Den kabeln som hängde där innan hade rostfri ståltråd runt sig. Det är ca20-25mellan byggnaderna. Innan hängde kabeln från byggnad till byggnad. Men nu kommer jag dra från byggnad till byggnad via en oanvänd telestolpe pga den gamla kabeln började slacka och hästen stegrade och tryckte ner den med huvudet. Så nu kommer den bra mycket högre uppR rävlyan skrev:
Vad jag ser så är nylon Buntband UV stabila och klarar då solljus om man inte köper det billigaste så går det nog bra.R rävlyan skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/buntband-i-svart-nylon?category_id=1983/
Av de två du nämner bör du välja N1XV dvs vad eljargongen kallar svartkabel. De håller bra utomhus utsatta för direkt sol som på linan. Samma med buntbanden som nämndes tidigare de svarta funkar bra för ditt fall, välj gärna lite bättre tillverkare tex T&B.D Dolarn81 skrev:
Det blir bra med en lift , en sak till bara , du ska spänna upp linan , det klarar du inte utan spänngroda eller linspännare , det blir för tungt , kanske elgubben på bygden har en som du kan låna , använder du inte en sådan kommer linan att bli hängmatta
Med de föreslagna T&B av rätt typ ser jag det som rimligt. Annars kan man tänka sig eltejp av god kvalité tex Nitto. Med 4-5 varv och sista inte sträckt samt avskuret eller klippt med vassa verktyg funkar det också bra.R rävlyan skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Och 20-25 meter vajer bör inte spännas så hårt då den kan dra ur fästet lätt så borde gå att få till en lagom båge utan hjälp av spännare. Och tyngden är ju inget problem om man hänger kabeln i efterhand. Skillnad när en kabel med bärlina ska upp mellan ett normalt avstånd på 50-60 meter.
