hej jag ska installera en sax lyft och mitt problem är hur jag skal koppla in den då jag inte riktigt
hittar vad N ska sitta. på el-schema finns det märkt/utsatt .Men var i manöver skåpet skal Nollan sitta ??
Tack för svar mvh Jörgen. N
Allvetare
· Västra götaland
· 9 033 inlägg
Troligen behöver den ingen nolla (eftersom det finns en 380-24v transformator), men det är en gissning från en glad amatör.
Har du köpt den ny hade jag kontaktat leverantören och frågat, bara för att uppmärksamma dem på att dokumentationen inte motsvarar verkligheten.
Precis det står även på el schemat att det är 220V fast den visar 380V har ringt o fråga leverantören men dom skulle ringa till baka men det samtalet har jag inte fått och det har gått en veckaDan_Johansson skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 033 inlägg
Tja, schemat verkar ju visa en modell som har 220 volt styrspänning, men jag antar att din har 24 volt eftersom den har en transformator...
Det finns inga fler varianter/scheman i manualen?
Jag tycker det ser ut som att du fått en ren 380V lyft.
Vad jag ser på shemat är det ju flera av sakerna som använder nolla. Lättast borde vara att hitta 220V indikatorlampan och se vart de kablarna tar vägen.
stämmer jag har trefas motor 3kw det finns ett annat 220v schema som stämmer med 220v där är det nolla och fassnuttjulle skrev:
Nu pratar du om att du har en 3fas motor men enligt det shemat du har lagt ut används ju 220V till bland annat en indikatorlampa. Så då behövs ju nollan till den. Eller så har du fått helt fel schema för den lyften du har köpt. Och jag kan inte hitta 380V till 24V trafon i det schemat heller.#jögga skrev:
Nej schemat stämmer inte med skåpet, du har någonting med 24V manöver som verkar anpassat för 380V utan nolla medan schemat säger 220/380V med nolla och 220 manöver. En annan detalj är att dvärgen verkar specad för 220-380V men används för 24V?
problemet löst denna behöver ingen nolla utan alla knappar lampor går på 24 v motorn går på 3 fas#jögga skrev:
nej men jag påtala att schema inte stämmer med skåpet . företaget skulle kolla upp detta sa att det inte var så bra . men en smart sak var att dra med en nolla så jag får 220 ut till sj lyften lätt annars att man klämmer sönder skarvsladdar. det är en höglyftande bilsaxlift som är ned sänkt i golvetsnuttjulle skrev:
Tänk bara på att om du vill dela en 3fas last med 1 fas last är det mycket lämpligt med en 3 polig brytare.
Själv skulle jag kräva rätt shema innan inkoppling då det du har nu är helt fel utan 24V trafo mm.
Injustering av värmesystem – ett delikat ingenjörstekniskt problem
Värmepumpar -
Gardena Sileno Smart Life 750 - Installationsproblem (signalfel)
Robotgräsklippare -
Rövdusch installationsproblem (söker nippel m28-m24 e.d.)
Badrum -
Elinstallationsproblem
El -
Installationsmateriell till elstängsel, spänningsproblem?
El
