Renovering i gillestugan.
Tagit bort som gamla radiatorerna ifrån 73 och kvar är en mystisk plåt låda som sladdarna ifrån radiatorn var kopplade till.
Nu till frågan. Hur är bäst/säkraste sättet att få detta snyggt på väggen tills hela renoveringen är klar och jag kopplar in nya radiatorer . Grannen föreslog utanpåliggande kopplings dosa. Men hur gör jag med själva elen. Vill inte ta ur proppen för samma propo styr radiatorerna på övervåningen i sovrummen.
Det ser ut som det kommer ut ur 2 rör i väggen. 3 kablar i varje.
Någon som kan hjälpa ?
Ett bra förslag med en kopplingsdosa, Där kan du koppla ihop trådarna så att resten av slingan fungerar. Innan du kopplar lös nätt i plåtdosan så kolla noga hur det är kopplat och fota så att det inte blir svårigheter i framtiden.
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta ut element ifrån 70-talet
Värme allmänt -
Kantelement blottlagda underifrån
Grund & Markarbeten -
Anslutning av element Pex ifrån golv
Värme allmänt -
Det kommer ingen ström ifrån något "relä" i elcentralen till el-elementen.
El
