2 267 läst · 2 svar
2 svar
El i uterum
Bygger uterum och det är snart dags för elen?
på väggen uterummet sitter det ett dubbelt uttag och en lampa som suttit där sedan innan.
jag skulle vilja ha 2 nya uttag i taket till infravärmen och 2 nya uttag i väggen och lampan ska bort.
kan elektriken fortsätta från de befintliga uttagen så borde det vara väldigt snabbt gjort eller hur går de till?
foder mm är ej ditsatt än så kan ju förbereda med rör om de brukar vara ok?
Elektrikern kommer behöva dra upp fler faser från elcentralen. Antingen om det går att dra upp fler trådar i samma rör som går till uttaget (om det är infällt) annars måste denne klamra en ny kabel från centralen.
Infravärmare är på minst 1000W och uttaget ligger ganska säkert på samma grupp (säkring) som belysning och uttag i rummet innanför. En 10A säkring går att belasta 2300W.
//Patrik
//Patrik
Uterum spackel och sedan måla
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Uterum med sadeltak inbyggd i tak på huset?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Glas parti uterum går knappt att öppna en del tar i övre brädan
Fönster & Dörrar -
Montera IP20 ljuskrona i halvöppet Uterum, Fel men hur farligt?
Belysning
