Vi har ett uterum idag som består att 1 tegelvägg, 1 trävägg med 2 "normal" stora fönster och 1 glasdörrs vägg. Träväggen lämnar ca 30 cm öppet upp mot taket som är vanlig genomskinlig plast.
Taket hålls upp av 5 st tvärgående kraftiga bjälkar.
Efter som inte uterummet är helt slutet så innebär det att det kan i vissa fall blåsa in damm och löv.
Första tanken är att sätta upp IKEA skenor längs bjälkarna, d.v.s 3 i detta fallet. Vi hänger sedan 2-3 lampor i varje sådan skena.
Frågan är bara om det är okay att ha en sådan konstruktion i ett uterum som inte är helt slutet? Eller räknas det som utomhus? Och är det kanske risk att skenorna börjar erga eller rosta?
Just nu har vi en pool i uterummet också och det är fullt möjigt att vi fortsätter med detta vilket såklart kan göra att det blir lite fuktigt där.
Den armaturen/skenan är bara klassad för inomhusmiljö.
Ert uterum klassas som utomhusmiljö, bla pga att det kommer att vara samma luftfuktighet i uterummet som det är ute under bar himmel.
På jobbet så provade vi att montera två vanliga rökdetektorer i taket på dockningsstationer där containers dockas mot, hela utrymmet där containerna ställs är ett utrymme med tre väggar och tak. Så fort det blev lite dimma så löste brandlarmet pga vattendroppar i detektorutrymmet i rökdetektorn, vi blev tvugna att byta till värmedetektorer.
Okay, så då går vanlig skena bort då. Men om man hänger vanliga lampor ex som dessa med tillhörande delar :
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30281414/#/70281412
Det är ju ganska vanligt att man ser att folk hänger vanliga inomhuslampor i sina uterum? Och är de mer slutna som denna så bör det väl gå?
Det finns IPKLASSADE armaturer för utomhusbruk som till utseendet liknat "vanliga inomhuslampor" kanske sådana du sett i andras uterumS snowjim skrev:
Nej, prova att googla på lampa till uterum så kan man se att 99% använder vanliga inomhus lampor.
klassade som är i form av pendel verkar extremt ovanliga? Har hittat 1 som dessutom inte såg något vidare ut och som så klart var ganska dyr.
Känns ju som att en vanlig enkel lampa bör fungera även i ett uterum. Skenorna kan jag dock köpa att det inte är någon vidare bra idé.
Men ditt uterum går inte att tillsluta så att det blir inomhusmiljö, det kommer alltid att vara utomhusmiljö.
Däremot så räcker det med kapslingsklass IPx1, men armaturen måste vara godkänd för utomhusmiljö.
Eftersom du även har en pool i uterummet så skulle uterummet även kunna klassas som våtrum, då utesluts även vanliga inomhusklassade lampor.
Ditt uterum kunde lika gärna varit en carport eller bara ett skärmtak, samma regler gäller.
http://www.elsakerhetsverket.se/and...arkningar/IP-klassificering/Kapslingsklasser/
http://www.hidealite.se/Support/IP-klasser/Utomhus/1218887.html
Ja, jag har också lite svårt att se problemet men jag vet att el är hårt reglerat på extremlägen av vettiga anledningar.
Det enda jag kunde hitta var detta : https://www.bygghemma.se/inredning-...wd10Xr2ELfn6mDNa2mwSbGMTO0Ghy2wPEaBoCKqvw_wcB
Det blir inte samma effekt som vi är ute efter men är det IP44 som gäller så är det 2 sådana vi får köpa isåfall.
Man tycker dock att en vanlig sladd med en ledkoppling inte borde vara något problem i utrymmet.
Häromdan var denna tråd uppe, https://www.byggahus.se/forum/threads/vilken-kabel-till-takfotsbelysning.297386/
Det är ingen direkt skillnad mellan ditt uterum och ovan nämnda tråds takfot.
Tack, missade ta ett foto men jag vill påstå det är ganska stor skillnad. Det kommer aldrig kunna regna in i uterummet hur det än blåser. Och egentligen hade jag ju kunnat sätta igen de små gliporna som finns om det nu är ett krav.
I detta fallet har vi en tillfällig pool där men den är just det, tillfällig.
Men visst, säkrast är såklart alltid ip44, även i ett kök där det kan ånga o ja sig.
Det regnar "aldrig" på takfoten absolut aldrig ovanpå takfotsbrädorna, så det är ingen skillnad.
Det regnar aldrig upp i "innetaket" i en carport så det är ingen skillnad mot ditt uterum.
Du behöver inte IP44-klass, det räcker med IP21-klass, däremot så ska lamporna vara klassade för utomhusmontage.
Av ovanstående beskrivning får jag det till tre väggar, jag kanske gjorde ett fel antagande att uterummet är fyrkantigt det är kanske trekantigt.S snowjim skrev:
Här är en lampa godkänd för badrumsmontage, har inte kollat på tillverkarens hemsida om den även får monteras utomhus (i skyddad miljö som tex uterum), den har IP-klass 21, https://m.lampan.se/sv/articles/2.89.8337/markslojd-saxholm-krom-27cm-ip21-plafond
Det finns en del utomhusbelysning som har IP-klass 21.
Okay, tack men inte riktigt den typen av lampa vi söker. Detta ska vara för ett matbord så det behöver hänga ner.
Med tanke på hur försvinnande lite pendlar det finns som är IP klassade så gissar jag på att de flesta sätter inomhus lampor även i sina uterum.
Pratade med en elektriker som varit här sen tidigare och han tyckte inte det skulle vara något problem... så länge som det inte fanns vatten.
Frågan är om det finns IP klassade pendlar där man själv kan sätta dit en lampskärm, så som det finns för inomhusbruk?
Hur funderar det om jag kopplar en golvlampa i strömuttaget i uterummet, måste även den golvlampan vara IP klassad då?
