4 448 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
El i platta på mark
Håller på och projekterar för en platta på mark där det sedermera skall resas en timmerstomme på. Har tänkt att dra så mycket av all el till belysning, vägguttag och maskiner i plattan, endera nere i makadamlagret eller naja fast rören i armeringen. Det jag undrar över om det är ok att göra så och vilket alternativ som i så fall skulle vara bäst att göra?
mvh/kenth
mvh/kenth
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det är ett elände att gjuta då det sticker upp en massa rör här och där men troligen ska du bara göra en grovgjutning och sloda ytan så det går ju.
Ett annat elände är att få rören på rätt plats då man bara har formen att mäta mot.
Dra rören i betongen, inte i makadammen och se till att det sitter ihop och är tätt.
Betong är ett kul material
Protte
Protte
Går fint men som sagts tidigare så naja i armeringen.
Ett enkelt sätt att få till bra installationer
Men om du skall dra en massa el i plattan så se till att potential jorda armeringen (skall göras ändå i många fall )
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Armeringen ska jordas om den är åtkomlig efter gjutning, vilket inte är så ofta. Detta gäller en vanlig villa alltså.
Jag har precis byggt mig ett timmerhus, och all min el har jag gömt i uppfrästa kanaler bakom golvlist och i mellanbjälklag, det är väldigt svårt att få saker helt dolt om du ska projektera allt detta i plattan anser jag.
Dra rören i plattan och avsluta med en frigolit klots där väggen ska stå.Efter gjutningen pillar du bort frigoliten och skarvar upp röret. Där du kan drar du rören i taket och ner i väggen. Det är ett skitjobb att dra infälld el i timmerhus, det går men det tar tid.
Ja det var ju smart, jag antar att frigolitbiten sitter några mm under färdig yta, så det går att glätta och sånt ovanför..elmont skrev:
Ja, den plockar man senare ur, stoppar i röret i muffen, drar upp röret i väggen och lagar sedan det lilla hålet i betongen snyggt. Den kan sitta rätt djupt (några cm) det är bara att knacka med hammaren för att hitta den.
De går bra att dra rören i plattan.. Om du är behörig elektriker alltsåkenthd skrev:Hej
mvh/kenth
Man najjar rören i armeringen.
Hjälp, luftrum mellan bottenplatta och mark
Byggnadsvård -
Laga vittrad sockel platta på mark
Grund & Markarbeten -
Renovering/isolering av golv och vägg samt kanske dränering på sekelskifteshus med oisolerad platta på mark och betongväggar.
Byggmaterial & Byggteknik -
Plastfolie på "platta på mark" bra eller dåligt?
Relationshandlingar avseende VA-ledningar i mark och bottenplatta
Bygglov
