Köpte i somras ett hus byggt i slutet på 60-talet! Gissar att en del tillägg och ändringar gjort med elen sen det byggdes!
Är nu igång med renovering av ytskikt och köpt nya eluttag, doslock etc! Ett återkommande problem är att dosorna ser ut som på bilden! Ett virrvarr av kablar och dosorna är överfulla och sitter dessutom inte fast riktigt så det går inte att sätta doslock på, både på grund av detta och att gipsväggen runt är helt smulig!
Vad gör man?
Ska man nysta i detta själv och byta ut kopp, sätta dit ny gipsskiva runt och få det fräscht? Eller bara ringa in en elektriker som gör allt?
Tack på förhand!
Vad gör man?
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 918 inlägg
Tack! Ska kika på dessa!Bo.Siltberg skrev:
Det stämmer! Vet inte om det är för att dosan blev full eller om det var enklast att bara skarva in en till kabel utanför koppen!
Det var ju inte så snyggt. Det får inte gå lösa trådar bakom gipset. Så om du skall snygga till det kanske du måste dra nya rör också. Dosan brukar sitta fast i reglarna bakom och sedan sticka ut så att den kommer till gipsets ytterkant.
Vad jag kan se så går den i ett rör som slutar precis utanför koppen så bara lösa trådar över koppens kant! Men inte snyggt!A Avemo skrev:
Det gör ju saken lite enklare. Finns det lediga anslutningar på dosan? Ofta skiljer man mellan apparatdosor och kopplingsdosor där kopplingsdosorna brukar vara lite större och ha fler röranslutningar. Den ser ju ganska välfylld ut på bilden.L LP7 skrev:
Hur ska man tänka kring springor i panelen på gammalt hus?
Byggnadsvård -
Rimlighet gällande elförbrukning? (gammalt hus med el-element)
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Höja gammalt trähus från 1909 (eller äldre) byggd på betongplatta
Byggnadsvård -
Dubbel DCL i gammalt stenhus
Belysning -
Cellplast på fasad på gammalt trähus.
Fasad
