Vi sitter och planerar ombyggnation av ett mindre badrum och har några frågor som jag hoppas att ni forumrävar kan hjälpa mig med:
1. P.g.a. av utrymmesbrist så skulle vi vilja montera handdukstorkar inne i duschen (se bild). Handdukstorken som vi fundera på att använda är en INR Line, eldriven 230V AC och IP44 klassad:
https://img.bygghemma.se/pfiles/Monteringsanvisning__fe838d73-d013-4ca0-baac-de848ea3fd4b.pdf
Det är ca 90 cm från duschen till väggen där handdukstorkarna sitter på.
2. I nischen tänker vi oss 3st spotlights av typen Hide-a-lite VP IP44
https://www.hidealite.com/ui/produc...t=False&hash=4422BECCA6CBBFA346972D68DBD4DD01
Vad är er bedömning? Är dessa monteringar OK eller inte?
![3D-ritning av ett litet badrum med dusch, handdukstork, toalett och handfat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/512/512839-095de412eefbeac84950baad9838d200.jpg)
![3D-skiss av ett mindre badrum med planerad placering av handdukstorkar och duschnisch.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/512/512840-e260f6dc53555f41c99aed385dea5b37.jpg)
Tack för ditt svar Jon82J Jon82 skrev:
Är det helt kört att få ha 230V i duschen?
Det jag kan tolka utifrån den här .pdf:en (https://elstandard.se/wp-content/uploads/SEK_Svensk_Elstandard_Badrum-1.pdf) så är det OK att montera handdukstork i "Område 1", men jag har säkert missat någon annan regel som gör det omöjligt...
Har du någon djupare förklaring till varför det inte är OK med 230V i duschen?
Det är en dålig idé ur säkerhetssynpunkt helt enkelt.
Det är inte direkt otillåtet med placeringen men det är som sagt olämpligt. Jag skulle säga att handdukstorken kommer utsättas för vattenbesprutning och då ska den hålla minst IP X5. Dessutom beror det på hur den ansluts, om det är via kopplingsdosa så finns det inte några bra manschetter (eller fanns inte för några år sen iaf) för tätskiktets anslutning mot dosan vilket gör att det blir en fuktskaderisk.
Generellt så ska material som förekommer i område 1 (vilket detta är) hålla IPX4 och vara fast anslutet.
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 504 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 504 inlägg
Håller med om att det känns som en dålig idé, men om man flippar handdukstorkarna då?
Finns väl lösa hängare till vissa INR-torkar? Då placeras dosan en bra bit upp på väggen och det finns väl något höjdkrav för IP-klassningen?
