Hej, har senaste veckorna haft följande problem med golvvärmen(el) i hallen.
Bör värdet är ställt på 22 grader men är värdet ligger kring 13-15.
Om jag höjer till 22,5 så ligger är värdet på 22,5 i några timmar sedan rasar den ner till 13-15 igen.
Vad är det frågan om?
Bifogar bild på displayen.
Är det bör-värdet som visas under någon timme, eller är det är-värdet, efter att du höjt bör-värdet från 22⁰ till 22,5⁰?
Om du lägger en termometer på golvet och lägger en kudde över (låt den ligga ett tag), vad visar termometern? Dels innan du höjer bör-värdet och dels strax innan displayen hoppar ner till 13-15⁰?
Hur är golvet uppbyggt?
Vilka material och hur tjockt?
Det är bör värdet som visas konstans på diplayen. Trycker man på ok visas är värdet. Det är klinker, mer vet jag inte. Golvet är riktigt kallt när de faller ner på 13-15 grader.
Det är väll bara byta termostaten, någon som har tips på termostat som går ett ersätta denna med?
Bytte termostat och problemet är löst!
