2 265 läst · 4 svar
4 svar
El Golvvärme i platta eller flyt?
Försöker komma på för och nackdelar till att gjuta in kontra flyttspackla in el golvvärmen. Kollar man på de flesta leverantörer så verkar det som att flytspackla är den vanligaste metoden men för mig känns det lite konsigt att inte lägga värmen mitt i golvet för att få jämnare värme.
mmm... En grej.. som jag tänkte på direkt..
EL golvvärme = 10 års garanti.. (brukar det vara)
Vad jag fattar det så brukar dom gå sönder efter XX antal år.. o då är det inte fel att slippa bila upp hela golvet igen.. utan bara hacka bort Spacklet..
Den dan den lägger av så kanske man är glad om det inte ligger ivägen när man ska få bort flytet.
Den dan den lägger av kan man ju koppla ur den och låta den "döda kabeln" ligga kvar också....
Blev en kabel att gjuta in. T2- Blå20. Enligt thorin som gör den så får den ligga under löst stående badkar och duschkabiner. Däremot som med alla slingor så ska man hålla koll var man borrar. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
