2 935 läst · 2 svar
2 svar
el-golvvärme i flera rum
Jag vill ha el-golvvärme i flera rum på samma termostat. (hal, toa och kök som ligger bredvid varandra)
Jag har trä-trosklar mellan de rum som jag vill behålla.
I varje rum har jag nu golvspånskivor på bjälkar 30 cm c/c.
Jag tänkte spackla i elkabeln i 10 mm flytspackel.
Sedan klinkerfix + klinkers.
Är det någon som vet hur man kan göra? Kan man koppla värmakabeln till det andra rummet med ett vp-rör under tröskeln?
Min elektriker säger att värmakabeln ska vara ingjuten överallt .
Olivier
Olivier
Är det verkligen så klokt att ha samma termostat till alla? Blir det inte ex. kallare i hallen vintertid när dörren varit öppen, och kanske flera har tagit av sig snöiga stövlar, och då behvas mer värme där?
Sedan brukar det också finnas begränsningar i hur stor yta en termostat kan betjäna. Se tillverkarens instruktioner.
Vissa värmekablar/mattor är tillåtna att lägga direkt i klinkerfixet. Se återigen tillverkarens instruktioner.
Jordfelsbrytare antar jag att du tänkt på..
Problemet är att de fyra rum är väldigt små. total yta 20 m2.
Det är helt meningslöst med fyra styck termostat.
Jag tror att jag har löst det nu:
Jag har köpt fyra parkett Ebeco Cablekit 50 (med den biligaste termostat)
Jag slängar alla termostater och koppla alla till en ny termostat (som tillhör min el-serien Eljo Renova). Under golvspånet lägger jag vp-rör så att jag kan koppla de olika kablar till en punkt.
Är det någon som vill köpa en Ebeco 50 termostat?
Olivier
Olivier
Vattenburen eller el-golvvärme till nytt badrum
Värme allmänt -
Ändra planlösning för flera rum
Planlösningar -
Rum 30kvm, lönar det sig med flera element?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Golvvärme: Hur skarva flera slingor i större rum (>= 40m2)
Värme allmänt -
Lägga laminatgolv i "flera rum" (öppen planlösning)
Golv
