Jag misstänker att golvvärmen/termostaten i vårt badrum har problem.
I höstas kom det stundtals ett missljud från termostaten, lite som att den var mitt mellan PÅ/AV och slog om väldigt fort så det blev som ett svagt brummande. Detta åtgärdades genom att bara ändra termostatläget lite.
Under vintern har det ej varit mer missljud förrän härom natten (jag var ej hemma) men min fru stängde då av den. Igår morse sattes den på igen och idag reagerade jag på att det inte känns varmt.
Jag vet att det brukar ta ett tag innan man märker av värmen, men jag tycker att den borde ha börjat komma nu.
Termostaten beter sig i övrigt som den brukar och lampan går igång runt 2:an på skalan.
Så om någon har något tips så är det välkommet. Är ej någon amatörelektriker så jag gillar inte att öppna och pilla på grejer jag inte har koll på.
Jag har mailat stort sett samma text till min lokale elektriker, men i väntan på svar tänkte jag skriva här också.
Jag har provat att kolla efter spänning med min mätarpenna, och den reagerar inte när värmen är PÅ. Men jag vet inte om den ska reagera öht... Men den reagerar iaf i väggen när jag testar tända/släcka takbelysningen i badrummet.
Bifogar bild på termostat.
Kan vara så, det kan också vara annat fel på elektroniken som gör att reläet står och klapprar.Fishdoc skrev:
Inte mycket att göra än att räkna med ett byte av termostaten. Ny termostat måste fungerar med nuvarande sensor.
Utgår från att elektrikern har kännedom om detta.
OK. Ja får räkna med det. Finns ju värre grejer. Ja, de får titta på det. Antagligen är det samma firma som installerade den för 20 år sen.E etompau skrev:
Badrumsspegel hamnade för lågt
Badrum -
Varför min elektrisk golvvärme i badrummet lagt av efter 8 år. Vi har bytt termostat och golvgivare. Har testat alla elkablar alla fungerar.
Badrum -
Vattenburen eller el-golvvärme till nytt badrum
Värme allmänt -
Duschkabin i litet badrum men lågt i tak!
Badrum -
Problem med badrumsdimmer, hälften av lamporna lagt av.
Belysning
