3 197 läst · 4 svar
4 svar
El golvvärme fungerar bara delvis
Vad kan det vara för fel om inte el golvvärmen fungerar på hela golvet utan bara på en kort remsa längs med golvet? Alltså det kanske är 1 meters bredd där det är golvvärme medans på de örvriga 4 metrarnas bredd inte är någon värme.
Golvet är sedan -97 och där finns ingen direkt infromation om något.....
Låter som att det är avbrott i slingan...
Vet ej, brukar finnas skarv & lagningssatser, men då måste man veta exakt vilket fabrikat och typ av kabel det rör sig om. Och ja, troligtvis måste golvet brytas upp på något ställe i så fall.
Ett tips:
med lite tur så *kanske* det går att hitta mer exakt var avbrottet är med en såndär "phasen":
http://www.sagabelectronic.se/?page_id=4&language=sv
Om en sådan visar att det finns ström i hela golvet så be en elektriker växla fas och nolla på värmeslingan (om det går att göra utan elfara), då borde avbrottet "synas".
Det borde bli lite exaktare än att känna var det slutar vara varmt, så hålet du behöver bryta upp kanske går att göra lite mindre.
OBS att t.ex. eventuella spikar som sitter i golvet i området där värmen "tar slut" kan i absolut värsta fall vara strömförande.
Golvvärme fungerar inte. Shuntmotor låter illa i manuellt läge.
Värme allmänt -
Elgolvvärme kök. Vissa delar av golvet fungerar ej
Värme allmänt -
Varför min elektrisk golvvärme i badrummet lagt av efter 8 år. Vi har bytt termostat och golvgivare. Har testat alla elkablar alla fungerar.
Badrum -
Varför fungerar inte el-golvvärmen i badrummet?
Värme allmänt -
Golvvärme fungerar ej i vissa rum, hur felsöka?
Värme allmänt
