2 290 läst · 2 svar
2 svar
El från sol och vatten
Hellulu
Har funderingar på att svika de stora elbolagen och bli självförsörjande till visd del på el.
Hur mycket el kan man plocka ut om manbor i södra västerbotten/norra västernorrland via solpaneler?
Vilka produkter rekommenderas?
Håller på att bygga luftsolfångare som ska sitta på garage/ladugård.
Finns ävfn en liten bäck på tomten med ett flöde på upp mot 25lit/sek, fallhöjd på 3-4 meter går lätt att få till och det ligger bara 30meter från huset. Så en turbin där skille sitta som en smäck. Finns inga grannar och den rinner till största delen på min mark.
Största flödet är den tid på året (exkl jan-mars då det kan vara mest is)då det är minst sol så det skulle vara ett ypperligt komplemrnt till solel
Nån som har erfarenhet av vattenkraft? Förslag på turbiner? Tips på bra sajter?
Det låter som ett kul projekt! Formeln för att räkna ut hur mycket energi du kan få ut ur din bäck är
Energi (watt) = fallhöjd (m) x flöde (liter/sekund) x acceleration (m/s2)
Du kan alltså få 4x25x9,82 = 982 watt, och som bäst har du kanske 60% effektivitet, så runt 600 watt.
Kul projekt.
Du är inte ensam http://24volt.eu/fallh.php
Elavtal från Solfolket AB var svårt att säga upp.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Dra nätverkskabel från 5g router till växelriktare för solpaneler
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tilläggsisolera källarväggar från insidan eller inte?
Grund & Markarbeten -
Så ställer du rätta frågorna till solcellsleverantören – en guide från offert till efterkontroll
Artikelkommentarer
