456 läst · 7 svar
456 läst
7 svar
El eller vattenburen värme i badrum
Har 2st badrum på övervåningen, på 8 respektive 4 kvadratmeter (nybygge). Kan antingen välja el eller vattenburet golvvärme. Övriga rum på övervåningen kommer att ha radiatorer. Kommer att ha vattenburet golvvärme på undervåningen.
Kostnaden för att ha vattenburet golvvärme på badrummen (övervåningen) kommer att landa på 15.000kr mer än elvärme. Värt pengarna? Vad hade ni valt?
/Adam
/Adam
Tack för ditt svar! Vet du om det blir stor skillnad komfort mässigt med vattenburet? Läst om ämnet lite grann men där vissa förespråkar el med motivering att el snabbare går att reglera. Samt att det kan vara skönt med el under sommaren när klinkers är kallt och värmepumpen inte ”är igång”.Krokben skrev:
Förstår resonemanget naturligtvis att el är dyrare i drift.
Men är det bara egentligen frågan om kostnad på ena vågskålen och komfort på den andra?
Sommarvärme går att lösa med en separat liten elpatron. Enda fördelen med direktel är att det blir ett separat system och kan upplevas lättreglerat men trimmar man in golvvärmen på rätt sätt så skulle jag säga att det är ett ickeproblem. Komfortmässigt märker du ingen skillnad när värmesystemet är igång.
Vattenburen eller el-golvvärme till nytt badrum
Värme allmänt -
Vattenburen Golvvärme eller radiatorer
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme eller radiator vid renovering av kök
Värme allmänt -
Golvvärme i badrum, elektrisk eller vattenburen?
Badrum -
Uppvärmning av källare - vattenburen golvvärme eller radiatorer?
Värme allmänt
