4 212 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
El- eller vattenburen handdukstork
Vi ska installera en handdukstork i ett nybyggt hus och har funderingar kring om man ska välja el- eller vattenburen. Är det någon som vet om den ena är bättre än den andra samt vad det är för skillnad på installationskostnader och löpande uppvärmningskostnad på de olika modellerna?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
I ett nybyggt hus så antar jag att du kommer att ha golvvärme? I så fall bör du nog välja en el-driven handdukstork. Golvvärme har för låg temperatur under den största delen av året så handdukstorken kommer knappt vara fisljummen om det inte är -20 ute.
Haddukstorken är ju normalt sett densamma oavsett om den är el- eller vattenburen. Den enda skillnaden är att när man kör den på el så monterar man en elpatron istället för att ansluta den på värmesystemet. Priserna för elpatronen varierar naturligtvis mellan olika tillverkare men normalt kostar det runt 1500kr. Kolla tex på bygghemma.se eller sigro.se så finns det ett rätt så stort utbud av handdukstorkar.
