Nån som vet om jag får byta gamla element mot nya energi snåla element? Eller måste anlita en elektriker? Kan installeras in en vägg kontakt om jag nu får?
Är en kopplingbox inte vanlig kontakt tyvärr. S
e bild
Tacksam för bra info
![Öppet utrymme i vägg visar gamla elkablar och en kopplingsbox, inga synliga standardväggkontakter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/576/576264-141bc3672087ad4965998985f5dfe643.jpg)
![Gammalt värmeelement under fönster med kopplingsbox och eluttag på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/576/576265-bc727baeabaf671d6b3016e734d1625a.jpg)
· Västernorrland
· 10 503 inlägg
Detta är en tankevurpa......Ett element som är på 1000w drar lika mycket oavsett när det är tillverkat. Ett nytt gör alltså ingen större skillnad om inga andra förändringar görs isoleringsmässigt. De kan ju dock se roligare ut och ha en bättre styrning och kanske oljefyllda och mjukare värme men nån besparing gör man sällan.
Nya element som går att koppla till wifi går ofta enkelt att schemalägga samt fjärrstyra.S Stefan1972 skrev:Detta är en tankevurpa......Ett element som är på 1000w drar lika mycket oavsett när det är tillverkat. Ett nytt gör alltså ingen större skillnad om inga andra förändringar görs isoleringsmässigt. De kan ju dock se roligare ut och ha en bättre styrning och kanske oljefyllda och mjukare värme men nån besparing gör man sällan.
Dra ner tempen över natten och när du reser bort över helgen och dra på igen när du börjar resa hem. Så jag påstår att det finns stora möjligheter att spara el med uppgradering.
/Höghus
Det kan det möjligen finnas i det enskilda fallet. Det betyder dock inte att nya element är "energisnåla" utan det är en villfarelse som många verkar drabbade av och den villfarelsen bör enligt min mening bekämpas.Höghus skrev:
Bra info här, enligt mig, är att behålla elementen om enda anledningen till att byta är energibesparing, men sänk temperaturen inomhus. Sänkt temperatur är enda enkla sättet att spara energi. Ska du spara med bibehållen temperatur pratar vi om byte av värmesystem, tilläggsisolering och andra liknande större insatser.M Mankie skrev:
Så du skulle rekommendera inte byta element är många element och gamla går inte justera värmen utan stänga av eller påAlfredo skrev:
Om du förstår vad jag menar
Moderator
· 51 532 inlägg
Som sagt, du behöver en elektriker för att byta. Men ur besparingsskäl finns det (nästan) ingen anledning att byta. Ett nytt element drar exakt lika mycket el som ett gammalt för att värma upp rummet.
Det finns en liiiten möjlig besparing i att regleringen är bättre på nya element. Du får mer exakt rätt temperatur. Ett äldre element kan man behöva ställa någon grad onödigt varm för att inte den lägsta temperaturen i variationen skall bli för låg.
Men OM du skulle ge dig på detta själv:
Koppla inte in det nya elementet i vanligt uttag. Säkringen i centralen kommer att lösa ut, iallafall om du har mer än ett element. Om du byter måste du kontrollera om du har element för 230 eller 400V. När du bryter spänningen så är det oftast 3 säkringar som måste brytas om alla trådar i elementdosan skall bli strömlösa. Man måste kontrollmäta att strömmen verkligen är helt bruten innan man börjar koppla.
Okej tack för din hjälpH hempularen skrev:Som sagt, du behöver en elektriker för att byta. Men ur besparingsskäl finns det (nästan) ingen anledning att byta. Ett nytt element drar exakt lika mycket el som ett gammalt för att värma upp rummet.
Kommer lyssna på dit råd
Har nyss köpt detta hus. Tänkte mest för att spara pengar men nu kommer inte byta element
Tack för din info
Är de trasiga alltså? Eller styrs de med någon form av rumstermostat eller liknande.M Mankie skrev:
Fungerar inte regleringen för att de är trasiga och det därför kräver "manuellt arbete" och blir svårt att hålla rätt temperatur och kanske ofta för varmt, kan det naturligtvis vara dags att byta.
Elbesparingen du då kommer att göra kommer att bero på att du får ett kallare rum, inte på att elementen är nya, men en besparing kan det naturligtvis bli.
Moderator
· 51 532 inlägg
Som sagt, är de trasiga, så blir ju läget lite annorlunda.
Moderator
· 51 532 inlägg
Om målet är att få ned driftskostnaden, så är det bättre att titta på någon form av värmepumpslösning. Enklast och billigast investering är en luf/luft värmepump. Bäst driftsekonomi, men hög investeringskostnad är bergvärmepump.
En värmepump legerar mer värmeenergi än den konsumerar i form elenergi (den hämtar värme från den kalla utomhusluften. Energi kan aldrig ”skapas”).
· Korpilombolo
· 3 238 inlägg
Visst sparar man el med nya element då man smidigt sänka temperaturen delar av dygnet och när man är bortrest. Man går ju inte runt och vrider ner värmen varje kväll annars men nya element har sparfunktion och vissa kan programmeras och fjärrstyras. Gamla termostater är oprecisa och gamla element brukar vara fulla av damm, som visserligen går att städa ur. Investeringskostnaden gör att det dröjer innan man sparat några pengar. Men el kan man spara.
