6 672 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
El element fråga
Jag har 400 volts el element som jag håller på att byta ut, har satt in gnosjö oljefylda med konvektor plåt på en del ställen, nu är frågan har räknat på att i en del rum räcker det med 700watts element men är det bättre att sätta dit ett större 1000w element kostnaden är inte så stor.
Blir det någon skildnad i uppvärmnings kostnad? med ett större element eller drar det mer eller värmer det effektivare?
oavsett om du har 700W 1000W eller 2000W element så om dom har termostat så kommer dom dra precis lika mycket energi. det är isolering o ventilation och kallras från fönster som "bestämmer" hur mycket energi som behövs för att bibehålla inställd temperatur. har du ett litet element så kommer det stå på oftare och ett stort då inte lika mycket då det tillverkar mer effekt på kortare tid men på en timme så har dom dragit lika mycket kWh allså energi. det är skillnad på effekt o energi. effekt är tex 1000W men energi är hur mycket som går åt under tex en timme för att hålla rummet till den inställda temperaturen. prata om att värma effektivt med elradiatorer vet jag inte dom är ju som alltid effektiva. det blir väl behgligare och jämnare värme med tex oljefyllt sen finns det ju element som är barnsäkra som bara blir kanske 40-50 grader. jag tror inte man pratar om verkningsgrad o sådant med elradiatorer. isåfall mer o mindre komfortabelt. jag tycker att om det är inte så mycket dyrare eller skrymmande att ta 1000W så ta det då har du effekt ifall det behövs när det är riktigt kallt.
Jag kom på lite till. Jag har läst någonstans att om elementet är mycket för stort så blir det sämre på att motverka kallras från fönstret eftersom det håller låg temperatur och inte sätter luften i rörelse lika bra.
Är det ännu större, (Oljeradiator med 1000W+ i 4 kvm rum) kan regleringen bli smått instabil med svängande temperatur som följd. I detta fall kan ekonomin minska något.
För öppna konvektorelement rekommenderar somliga att man överdimensionerar något för att minska risken att det bränner damm. Detta problem finns inte från början hos en oljeradiator.
Det enda som egentligen kan påverka driftsekonomin är om du skaffar element med mekanisk termostat i stället för elektronisk eller om du har ett våldsamt överdimensionerat oljefyllt element i ett litet rum.
Erik
Erik
Onödig fråga, gammalt elelement som låter som vattenelement?
Värme allmänt -
Element och ventilfråga
Värme allmänt -
Ingen värme i element/golv. Vattenburet. Snabb fråga!
Vatten & Avlopp -
Fråga om 240 volt till element avseda för 380 volt
Värme allmänt -
Inkopplingsfråga vid byte av vattenelement
Värme allmänt
