2 471 läst · 10 svar
10 svar
El dosor
· Stockholm & Västerbotten
· 31 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Dubbelgipsdosor är gjorda för 26 mm från kanten till rörstudsen så se bara till att rörstudsarna sitter minst 2 mm innanför regeln och fäst ordentligt.
Är man petig så kan man göra "brickor" av 3 mm board (masonit) och lägga emellan
Protte
Protte
· 31 inlägg
Ok, tackar för svaret!
Moderator
· 51 992 inlägg
Jag har lagt masonitbitar som jag limmat med en klick PL600 mot dosan. Fördelen är att om dosan sitter "löst" 2mm in så blir det inte riktigt i spänn när man sedan skruvar dit brytare eller uttag. Risk att det kommer att sitta lite löst.
Jag har hört att elektriker ofta sätter enkelgipsdosor i detta fall. Och sedan ev kör med förlängda skruvar.
Och varning för byggmax. Byggmax har i år kört med en "speciell" dosa i lite matt gul plast. Ser helt OK ut. Men "annorlunda". Den har inbyggda muttrar i ringen så att man inte kör med plastskruv (bra), kopplingsdosan har metallåsfjädrar för rören (bra).
MEN plasten är jättespröd, om röret som kommer in i stosen ligger det allra minsta i spänn så spricker plasten. Detta kan hända spontant några veckor efter installation. Då står man där plötsligt med rör som ligger lösa i väggen. Katastoffel!
Byggmax har även haft "normala" dosor som är helt OK.
jag gillar de röda dosorna, tror det är eljo, där stosarna är böjbara.
inte ofta jag drar infällt men har använt de vid ett par tillfällen och kommer alltid göra det i fortsättningen.
Eljos VP-2 är kanon. Böjbara och utbytbara stutsar, justerbart djup, låsbläck för rör etc. Tycker lätt de är värda de extra kronorna.
· 31 inlägg
Tacksam för alla bra svar!
