1 630 läst · 5 svar
5 svar
El dosan till badkaret vilken placering?
Vi är i start gropen för våran badrums renovering..Elektriker har varit här..
Vi har tänkt att ha ett bubbel badkar i ena hörnet där golvbrunnen sitter..Men vi vill ändå inte låsa fast oss vid att alltid ha badkar utan vi vill kunna kasta ut det om vi tröttnar och ha dusch hörna istället på samma ställe..
Elektrikern vill sätta en el dosa där nere i hörnan o det betyder att vi inte kan ha dusch plats där sen ju eftrs man inte få stå o spola vatten på el dosan..han menar att man måste välja mellan dusch o badkar o att det bara är o bygga om igen då om man vill ha dusch men det har vi ingen lust med då det kostar en del..
Vi funderar själva på om man kan borra ett litet hål där o sen dra genom väggen in till köksväggen o sätta el dosan där istället?för om man vill ut med badkaret är det ju bara o ta bort sladden/kabeln o foga igen hålet..måste ju va bättre än o sätta el dosan i hörnet bakom badkaret?
Badkaret är väl större än en duschhörna antar jag, det borde gå att placera uttaget långt nog från hörnet, för att få dit en dusch senare, men ändå få det dolt av badkaret,
Att ta ett hål i den tänkta duschhörnan, för att senare kunna täta det, är sådant som leder till nya jobbiga branshregler..
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Instämmer och dosan kan alltid användas till handdukstork i framtiden.
Tack för svar.Ja badkaret är ju en ca 140*140cm och om vi nån gång ska ha dusch hörna där så blir väl den en 80*80-90*90cm..borde ju gå o göra så o sätta den längre bort för om man senare har dusch hörna så sätts det nog dit dusch väggar o då blir det ju förhoppningsvis inge vatten spill på el dosan
lena26 skrev:Vi är i start gropen för våran badrums renovering..Elektriker har varit här..
dra bara ut en slang/vp-rör så slipper ni sätta en a-dosa lättare att få tätt med tätskickt då + lättare att återställa om ni tar bort badkaret.
men då måste ni dra kabel ex ekk-light, men det har säkert eran elektriker koll på
