1 591 läst · 9 svar
9 svar
EKLk till ljusrelä och altan?
Är det EKLK man ska köpa om man vill koppla in ett ljusrelä och ett uttag till en altan?
1.Ska alltså dra fram kabeln, utanpåliggande i söderläge=UV-beständig till ett ljusrelä
2. Dra fram till ett uttag på en Altan. Ner på väggen (träpanel), och vidare ner under altanen och upp genom golvbrädorna och på altanstaketet fäster jag en utanpåliggande dosa.
Är EKLK det givna valet, eller finns det annan som kabel som fungerar?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
EKLK är en bra kabel.
Annars låter det som att en rad andra kablar går också: EKK, EQQ, EQLQ, EXK, EXQ.
I stort sett alla kablar av dagens årgång har en UV-beständig mantel, men vill man vara säker får man kontrollera på tillverkarens hemsida för det kan skilja mellan olika fabrikat av samma kabel.
EXK är, tyvärr, inte UV-skyddad. Åtminstone inte NKT:s.
Kolvas, du är nog ensam om att använda EKLK nu.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Ja, enligt NKTs produktdata så är manteln UV-skyddad.
