För att kunna mata en kommande spis med 3 x 16A så behöver en 5G2,5 EKLK (eller annan kabel) dras från en elcentral till spisplatsen. Kabeln ska ner genom ett bjälklag lite snett (ca 0,75m), klamras i källartaket och sedan upp genom ett bjälklag (ca 20 cm).
Är det något problem att förbereda hål genom bjälklagen med i princip vilken typ av rör som helst? EKLK får ju dras genom bjälklag helt utan rör, och då tänker jag att det ju måste gå med vilket rör som helst också.
Anledningen till frågan är att jag inte har något 25mm flexrör över, 20mm kan bli tajt, 32-rullen behöver jag till annat och 40mm-röret känns lite för grovt för att bli en snygg installation. Så jag hade tänkt ta en bit överbliven Rör-i-Rör-slang. Dimensionsmässigt borde den bli perfekt.
