Hej! 3-fas pumpen löser ut motorskyddet. Har mätt på varje fas vid drift och amperen är; 3, 5, 7 på varje fas. Märkströmmen är 2,6A på motorn. Har ohmmätt motorlindningarna med multimeter; ok! Och mot jord; ok! Kontrollerat kopplingspunkter; ok! Motorskyddet står ställt på ca 2,7A. Pumpen är väldigt gammal. Kan den vara sliten och går tungt eller är det motorn som e kass?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
mexitegel skrev:
![Äldre värmepump med extra slanganslutning och bågformat rör placerad på grusunderlag utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/300/300146-036f7dcfc4a6d9c96a78166531762946.jpg)
mexitegel skrev:
mexitegel skrev:
mexitegel skrev:
Tolkar jag dig rätt att det är olika ström i de olika faserna när du mäter på motorn? Det låter inte friskt. Vad får du för resultat när du ohmmäter lindningarna? Ofta är det lite för låga värden för att få någon precision med en vanlig multimeter. Men det skall vara lika på alla.
Den där slangloopen såg ju intressant utR rorre skrev:
Det är en återkoppling för att inte pumpen ska gå torr eller tappa vatten, normalt sitter den kopplad i botten på ett galvatR rorre skrev:
exsp-kärl,i ditt fall så är den kopplat på trycksidan om pumpen och det ger samma effekt, det sitter en ejektor med backventil
längst ner i hålet kanske ingen 11 meters bit och då är det bra att han en rundgång
2.0 W LED glödlampa fast drivdon anger 10-60 W?
Belysning -
Renovering av 60 tals garderober
Inredning -
Varför har gaveln separerats från långsidan? 60-tals hus
Stenhus -
packning trasig vid spädbehållaren på ejektorpump cpes3-60
Vatten & Avlopp -
överslag i antik Grundfoss CPE3-60 ejektorpump
Vatten & Avlopp
