Hej är det någon som har kolla på detta, Jag antar- en ejektor pump "en grön hög pump med en 40 och en 32 slang ner i hålet med en ejektor, behöver den ett mottryck för att fungera bra, någon som vet utan å gissa? tackar :):):)
Den bygger mottrycket som behövs själva.
32mm slangen leder ned tryck via en avvtappning halvvägs på pumpen, och driver på ejektorn som trycker upp vatten till pumpen som kan pumpa från stora djup.
Man kan behöva fylla ett par gånger om det är helt tomt.
men hur fungerar det tex om man leder ut vattnet utan hydrofor eller hydropress rakt ut i en trycklös vattensamling, jag upplevde att det blev väldigt dåligt med fart på vattnet ur när det inte fanns något mottryck vattnet stannade av vid 2 tillfällen men vet inte om de hade med att jag inte fått ur all luft då, eller avsaknaden av mottryck :-O
En viss strypning behöver du säkert då. Speciellt om du har hög sughöjd.
Prova med en ventil, och sikta på att få 2bar i tryck.
Tackar :)
