8 316 läst · 16 svar
8k läst
16 svar
Ej tillåtet med skarv på inkommande vattenservis?
Det börjar närma sig att vi ska få kommunalt VA efter många om och men. När vi dränerade om för några år sedan passade jag på att lägga ner en PEM-slang för att slippa gräva upp trädgården igen.
Eftersom jag inte hade en aning om var anslutningspunkten skulle hamna så är nu slangen för kort. Problemet är att kommunen säger att det inte är OK att skarva den, jag tycker det låter väldigt märkligt? Jag är ju inte så suger på att gräva upp trädgården igen kan jag säga. Hon som projektleder är inte så tekniskt bevandrad utan gömmer sig bara bakom sina regler... Kan svetsning vara ett alternativ? Vad går en sådan sak på ungefär i såfall ?
Inte fasen byter man hela ledningsträckor om det blir skador på dem?
Nej, de behöver inte veta. Den tanken har slagit mig också . Funderade dock på vad som händer om vi säljer huset och problem uppstår. Dolt fel och hela den karusellen....
Dock är jag nästan helt säker på att jag såg klämskarvar när det byggdes ett nytt område i närheten för ett tag sedan.
"inte så kostsamt", vi pratar några tusenlappar - typ?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
I Haninge var det inga problem att skarva, gubbarna hjälpte till o kolla när jag kopplade samt kolla så det var tätt när de kopplade på
Härligt!
Då blir det ju inte mycket dyrare än en klämskarv och därmed inte mycket att fundera på.
Tror jag tar detta med entreprenörerna när de kommer istället för projektledaren. De är nog mer praktiskt lagda
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 254 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 254 inlägg
Grundpriset innan moms på en elofit elsvetsmuff 32 är 74:- hos Dahl.
http://eshop.dahl.se/webapp/wcs/sto...goryId=&errorViewName=ProductDisplayErrorView
http://www.dahl.se/wps/wcm/connect/...ERES&CACHEID=bd18e4804ade23778e818fb5ce24761c
Ahlsell säljer frialen, där är grundpriset för en 32 muff 135:- innan moms.
https://ahlsell.se/10/va--mark/va-rorkopplingar/el-svetssystem/frialen/2420727/
http://aliaxis-ui.se/sv/start-swedish/utilities-division-va/frialen-elektrosvetsmuffar/
Om det inte är ok att skarva, hur gör man om ledningen går sönder? Måste man då gräva upp hela vägen och lägga ner en ny? Kan jag inte tänka mig.
Om kommunen säger att det inte är tillåtet med skarv, fråga vilken regel som säger det.
Det var precis det jag sa till PL också men jag tror inte den hisskorgen gick hela vägen upp Och hon sa bara att de inte tillåter skarvar. Punkt.Nerre skrev:
Yep! Blev sugen att göra det själv, men känns som fel ställe att testa påkrilleman_215 skrev:
Verkar ju inte så svårt; http://se.wavin.com/web/download?uuid=705ecaa7-7a91-4e44-9673-2a6aa3a5ec03
Läste någonstans att man måste vara certifierad? Nån som vet något om det? Är ju bra att veta innan man anlitar någon tänker jag
Det verkar ju vara en lite märklig inställning att man inte tillåter skarvar. Vi fick nya vattenledningar i gatan förra året, samtliga servisledningar skarvades istället för att gräva upp folks trädgårdar.... Då var det dessutom PEM mot kopparrör. PEM-PEM med svets blir vad jag förstår homogent (det sa rörläggarna som jobbade här i alla fall).
