1 416 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Ej fungerande AC
· Västmanland
· 14 inlägg
Hej.
Hoppas på att denna tråd hamnat rätt.
Det är så här att vi har ett såkallat split system med inomhusenhet Sanyo SAP - KR98E och utomhusenhet SAP-CLR98EA.
Jag har lite misstankar om att det kan vara vaperatorn men har inte någon koll på detta.
Problemet är att den har slutat att kyla. Innan den slutade att kyla så "knackade" det i den (inte temperaturförändringar i plasten). Till slut började den att kyla sämre och sämre.
Till slut blåste den in varmluft och det kändes mer som att kylan blåstes ut ur utomhusenheten.
Vi stängde av den med huvudströmbrytaren och det pös om den ungefär som att gas läckte och det luktade även illa. Ingen lukt av el eller brända komponenter.
Denna AC tillverkades 2001. Är den helt slut och dags att köpa ny eller tror ni att den är reparerbar och vad kan det vara för fel?
Denna har gått en hel del såväl sommar som vinter.
Alla tips tages tacksamt emot.
Vänligen
Vänligen
Går förmodligen att få ett mer exakt svar på www.varmepumpsforum.com under luft-luftvärmepumpar och fabrikat Sanyo. Generellt är det oftast bäst att köpa nytt och inte försöka reparera om problemen uppstår när det gått ca 10år eller mer och det gäller LLVP. Dessa har utvecklats och förbättrats i ganska snabb takt. Översikt över olika modeller som finns idag t.ex. på www.polarpumpen.se. Om man sedan vill handla därifrån eller istället anlita någon lokal firma med erkänt god service/garantier är en annan sak.
· Västmanland
· 14 inlägg
Hej.Josth skrev:Går förmodligen att få ett mer exakt svar på www.varmepumpsforum.com under luft-luftvärmepumpar och fabrikat Sanyo. Generellt är det oftast bäst att köpa nytt och inte försöka reparera om problemen uppstår när det gått ca 10år eller mer och det gäller LLVP. Dessa har utvecklats och förbättrats i ganska snabb takt. Översikt över olika modeller som finns idag t.ex. på www.polarpumpen.se. Om man sedan vill handla därifrån eller istället anlita någon lokal firma med erkänt god service/garantier är en annan sak.
Tack för ditt svar det var vänligt.
Ja du har nog helt rätt. Det är bättre med nytt än att försöka reparera gammalt. Som du säger har utvecklingen gått framåt och det är nog rätt dumt att försöka laga gamla saker som troligen går sönder igen inom snar framtid.
Tack för dina länktips
mvh
Husqvarna 220 AC drar åt höger (går ej rakt)?
Robotgräsklippare -
Ej fungerande lysrörslampa
Belysning -
Hur högt räcke på sov-loft, ej ståhöjd. (1,3m i nock)
Grundfos ejektorpump läcker - söker billig lösning
Vatten & Avlopp -
Föreningen vill ej betala för mitt tralldäck
Bostadsrätt
