Lite ekonomisk som jag är byggde jag egna skjutdörrar till garderoben på 2 m.
Byggde dörrarna av 10 mm mdf med pålimmade 6 mm paneler. Såg bra ut i början men nu buktar de ut.
Tydligen var de för slanka.
Någon som har tips på annat styvare skivmaterial.
Max 13 mm.
Plywood?
En lösning är att testa att sätta u profiler i kanten och se om de håller upp konstruktionen. U15
Max 13 mm.
Plywood?
· Korpilombolo
· 3 312 inlägg
Med olika material som uppför sig olika vid förändring i lufttemperatur är risken stor att det böjer sig. Jag gjorde skjutdörrar i spånskiva för länge sedan och limmade på en snygg trälist på utsidan. Det fick skivorna att böja sig när listen krympte.
Skulle vara hemskt tacksam om du ville berätta vart du har köpt skenorna till de egentillverkad dörrarna. Jag går bet på att hitta en lösning till mina egna dörrar.J johanna79 skrev:Lite ekonomisk som jag är byggde jag egna skjutdörrar till garderoben på 2 m.
Max 13 mm.
Plywood?
Tror de var dessa.https://www.bygghemma.se/inredning-.../skjutdorrsbeslag-habo-k-50-komplett/p-655209
Dörrarna gjordes av 12 mm Mdf med 6 mm mdf spåntad panel utanpå.
Dock så bågnade de något så de stärktes upp med u profil
B Blaxtar skrev:
J johanna79 skrev:
Hej DaDollyD DaDolly skrev:
Ditt svar till detta inlägg är ju några år gammal. Jag tänkte bygga min egna lösning för skjutdörrar och din bild är precis som jag vill ha det. Undrar om du möjligtvis har tid att skriva till mig hur du gick tillväga med ditt bygge?
Mycket snyggt förresten! Fungerar den fortfarande bra?
Vänligen
Ingalill (alias Zelda)
