5 885 läst · 24 svar
6k läst
24 svar
Eget elverk/koppla ifrån inkommande nät
Det krävs också ett eget godkänt jordtag.
Detta på grund av att din kabel kan grävas av och då saknar fastigheten PEN vid elverksdrift.
Har du provat med Google eller kanske en kontakt med den du tänker anlita? Ta inte för givet att du hittar en installatör som är villig att ta jobbet om denne inte fått varit med från början vid val av matr. (oavsett vem som köpt in det).
Nej, jag har inte provat Google, senast som jag skulle göra det så krävde de att jag skulle godkänna ett flersidigt dokument där de mer eller mindre ägde allt i min dator plus hela mitt liv...E elmont skrev:
Jag har inte anlitat någon ännu, jag vill ha lite kött på benen först så att jag evt kan stopp ner lite prylar i backen när vi ändå gräver.
Prova en sökmotor som inte kräver att du offrar en njure:
https://duckduckgo.com/?q=reservkraftsomkopplare&t=h_&ia=web
Annars finns ett exempel här:
https://www.elbutik.se/product.html/hager-reservkraftsomkopplare-3-pol/4-pol
Moderator
· 51 976 inlägg
Kan vara på sin plats att påpeka. En reservkraftsomkopplare är lite speciell. Den är konstruerad så att den garanterat bryter bort ena sidan oavsett vilket fel som drabbar den.
Reservkraft är anmälningspliktig till nätbolaget. Men det sköter din installatör.
Nätbolaget brukar kräva enlinjeschema samt jordtagsvärden samt information om typ av jordtag. Det är också information som nätbolaget får av din installatör.
Det nätbolaget gör med uppgifterna är att rita in din reservkraftsanläggning i deras dokumentation så de kan se att det finns en inmatningsmöjlighet via generator. Detta för att kunna se risken med bakmatning vid planering av arbete. Lika väl så dokumenteras jordtaget som kundägt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 071 inlägg
Som ett reservkraftssystem, ja, alltså med nätet bortkopplat.
Om du däremot vill kunna sälja solel till nätet vid normal drift blir det betydligt besvärligare. Sådana lösningar är inte vanliga, om de ens finns för "hushållsbruk".
