Har till våren en omänsklig mängd fönster att renovera (och andra saker som man aldrig kan få att sitta stilla när man sågar, fräser etc) men kan inte hitta ett vettigt arbetsbord att vara vid. Kollat lite på Festools MFT (multifunktionsbord) men tycket att deras långa 1080-bord är för kort. Tänker därför fräsa en egen skiva i byggplyfa (tål att stå ute i sommar (det kan ju börja regna [smiley=vrolijk_1.gif] ) Tänker seda köpa de tillbehör som är festool-original (klämmor, styrskenor etc). Någon som vet cc-måtten på originalbordet och diametern på hålen, kanske även tjockleken på skivan. Måste ev. limma ihop 2 st skivor. Tror att en 250/120-skiva låg runt 500:-. Kommer sedan lägga denna skiva på ett justerbart underrede så man skonar ryggen.
Någon som har några bra idéer?
www.festool.se (leta efter MFT 800/1080)
Hålen i MFT borden är 20mm i diameter och har ett cc avstånd på 96mm
Skivans tjocklek har jag inte i huvudet men kan mäta imorgon
Har gjort egna iläggsskivor till mitt 1080 bord sen orginalet blivit lite väl söndersågat.
En möjlighet som du har är att köpa ett MFT-bord så du får benkonstruktion och sken-tillbehör. Sen köper du festools lösa profiler som är 2meter långa och sätter i bordet + en egen skiva, så har du ett (berodende på orginalbredd) 590/725 x 2000 MFT-bord.
Har själv haft dessa tankar men blir så otympligt att ta med sig när det får de måtten. Väger ju standrad 33kg
MFT 1080 ligger väl på omkring 3800 exkl. (då med styrskena och hela paketet)
och ett par profiler á 2000 sklle jag tippa ligger på drygt 1000exkl.
Ja precis som acme sa så är det profilerna kring bordet som är mycket av finessen. Det är här du fäster styrskenan som sedan används vid sågning, fräsning elelr bara fötr att låsa materialet, så rekomenderar att du köper ett bord och bygger ut, annars förlorar du mycket av vitsen.
Om du nu har festoolmaskiner förståss, skal du bara använda det til att ha grejer på och kanske spänna fast nått fönster så vist funkar det med en skiva med.
EDIT:
Här finns en bra översikt över tillbehören. Multiplicera europriset med 10 så får du ungeför det svenska priset inkl moms, på en höft
http://www.festool.de/mediandoweb/i...=1&AKTIV=1&DETAIL_ANSICHT=&#anker
Här syns ganska bra hur styrskenan sitter ledad i bordet
EDIT:
Är du säker på att det inte är cc 100mm.
Jo förstår alla specialgadgets, med vill bygga ett special just för denna sommaren. Kanske fastnar i Festoolträsket (vilket träsk oxå) och köper precis det jag vill ha men just nu får det vara. Siktar in mig på lite verktyg för stunden.
Någon som aktivt använder sitt MFT?
Magnus
kolla detta:
http://www.festoolusa.com/Web_files/Getting_the_most_from_the_MFT_multifunction_table.pdf
Magnus
kolla detta:
Skivan är 20mm tjock.
Det finns en bra beskrivning av hur du bygger ett stor bord plus en massa andra tips: http://www.festoolusa.com/woodworking.aspx, klicka på den fjärde pdf'en uppifrån. Om du får tid över finns det en del matnyttigt i de andra också!
/Kent
/Kent
Du behöver väl inte borra nu så hinner jag mäta imorgon , men är 99% säker på att det är 96mm (nämligen 3 x standardavståndet för hålrader som är 32mm)
Jo jag använder mitt aktivt, nästan dagligen och det är mycket prisvärt. Använder dte främst med sänksågen men även en del med fräsen och det funkar mycket bra.
(Kanske skall tillägga att jag jobbar myket det skivmateriel och det är främst där jag tycker det är som bäst)
Dessutom är det förvånandsvärt stabilt, i uppfält läge står det verkligen där det står, inte minsta svaj. dessutom finns justerbart ben för ojämna underlag. Men är som med allt från festool, genomtänkt in i det minsta..
....men kostar ju där efter också :
Skivan är i orginal i någon typ av MDF. Kändes inte riktigt som vanlig "möbel-mdf" som man köper på brädgårn...mer formstabil och kompakt på något sätt. Är väl en tysk special
Hursomhelst gjorde jag en egen skiva av 19mm MDF och den har fungerat jättebra i några månader nu, dock väldigt spårad så snart dags att tillverka en ny igen Men detta kan jag nog inte skylla på skivan, är väl skit bakom handtaget som vanligt :
