Är i behov av någon form av sol/regnskydd till altanen, c:a 5x5 meter.
Någon som har bra tips eller ideer? Förutom att gå och köpa en markis för en massa pengar då förstås
Funderade på att sätta stolpar i ytterkanten av altanen och dra en vajer från väggen och sen hänga en segelduk i vajern (öglor i duken som glider på vajern). Tror ni det skulle kunna funka?
Jag har också funderat på detta, och inte kommit fram till något bra ännu. Det jag hittils kommit fram till är en paviljong. Det är enklast och billigast. Men passar inte riktigt på min altan, så jag funderar på om man kan bygga ett eget tygtak som man sätter upp på sommaren. Exakt hur man ska bygga ett sådant vet jag dock inte riktigt, men jag funderar på om man kan bygga ett sådant av stålrör som man sedan syr in i tyget genom att vika en kant och sy en kanal där man för in stålröret. Stålrören fäster man sedan in i en balk på något smart sätt. Då borde man kunna rulla ihop tygtaket på vintern.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Finns till och med vissa plasttak av 32mm tjocklek som ska klara ner till 3cm/meter. Har själv kollat på lite olika lösningar och tror det lutar åt ett riktigt plasttak för min del istället för markis eller annan typ av solskydd.Finndjävel skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det där med snö på taket är överdrivet. Torr Snö väger just ingenting alls så det är inget problem. När det blir töväder så tar den förstås upp en massa fukt men då smälter den och rinner av taket samtidigt så det jämnar ut sig. Bor du i Västra Götaland så har ni ändå knappt mer än några flingor snö varje vinter så du behöver nog inte oroa dig.
Ett bra alternativ är att "fläta" duken så att den går över-under-över-under etc. Då behöver du inte oroa dig för att den ska blåsa sönder.mhacker skrev:
Har i och för sig haft upp mot 1 meter snö just där taket skulle stå så det är ju inte alldeles sant att vi inte får nån snö här.
Men jag skall mäta lite noggrannare, det kanske går att få in ett tak ändå. Men vilken slags plast skall man använda då? Helt genomskinlig plast som på bilden här ovanför verkar ju inte vara helt optimalt i och med att det främst är solskyddet jag vill åt.
Jag har svårt att tro att det skulle vara speciellt stor skillnad på 3cm eller 10cm fallhöjd per meter när det kommer en himla massa snö, det borde ju lägga sig rejält på taket i båda fallen. Antingen får man skotta eller så hoppas man att det håller
Jag har en liknande den här https://www.byggmax.se/uterum-och-altantak/kanalplasttak-och-plasttak/plasttak/plasttak-polykarbonat-vit-p21142mhacker skrev:Har i och för sig haft upp mot 1 meter snö just där taket skulle stå så det är ju inte alldeles sant att vi inte får nån snö här.
Har väldigt lite fall på det. I Vintras hade jag nog 40cm snö på det, och det höll. Sen skulle det komma mer snö, och då klättrade jag helt enkelt upp och skottade. Tog säkert tio minuter.
