Tänkte visa min egna design på en matsalslampa.
Byggde klart och flyttade in i vårat nya hus för ett år sedan.
Sen har jag jobbat med garage etc.
I husets kök/matsal så har vi storstuga med ca 7m i takhöjd där tanken var att ha hängande lampor från taket.
...men när huset var klart så insåg vi att vi inte ville ha en massa kablar hängandes i den stora öppna fina ytan.
Så då fick jag bygga mina egna. (Tittade på färdiga varianter men de föll mig inte i smaken och var väldigt dyra.)
Lampan är ett hopkok av delar från olika byggvaruhus samt överblivna saker från husbygget:
-Rostfria bordsben på 110cm där jag borrat ur foten.
-Böjda kromade vattenrör som är infästade i bordsbenen. (Lång böj som ger mindre stress på kabeln.)
-Armaturkåpa som borrades ur för att passa bordsbenets diameter. (Döljer bordsbenets infästning i väggen.)
-kedja och krok som håller upp lampskärmens vikt.
-klädd kabel som har avlastning vid bordsbenets slut samt under lampskärmen.
-lampskärm av plast som inte är så tung.
-kabellister för att dölja kablarna mellan lampdelarna. (Som sedan målades i väggens färg.)
Totalt kostade det ca 2300:- (Då kostade lampskärmarna 500:- styck.)
Hoppas att det ger någon lite inspiration.
Administrator
· Skåne
· 7 794 inlägg
Fiffigt, annorlunda och kreativt!
· Stockholms Län
· 24 inlägg
Fint och ganska ovanligt(?) med orange färg. Snyggt!
