1 250 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Egen brunn i krypgrunden - säkerhet
Halloj, flyttande in i ett hus för ett år sedan. Unden huset i krypgrunden finns det en brunn med pump och en hydrofor. Vattnet används bara för trädgårdsbevattning.
Tanken slog mig precis. Om någon rörkoppling brister skulle ju trycket förloras och pumpen startar och skulle fylla grunden med vatten. Vad skulle man kunna göra för att undvika att detta sker ?
Finns väl vattenvakter till diskmaskiner, som bryter strömmen eller vattnet? Kanske går det att utnyttja en sådan i någon form av nyuppfunnet ändamål ?
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Som sagt. Har du pumpen avslagen när den inte används ser jag allt annat som ett ickeproblem. Den mängd vatten som kommer ut om det nu skulle ske nåt när man använder grejerna lär väl vara hanterbar. Dessutom märks det ju direkt och då slår man väl av.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om du bryter när pumpen står still så sliter det inte på kontaktytorna och säkringar ska ju tåla ett antal kortslutningar så att slå till och från en gång om dagen under våra korta somrar förstör inte säkringarna.
Men jag föreslår att sätta en nivåvippa och en kontaktor med självhållning, flyter vippan upp bryts strömmen till kontaktorn sedan får man återställa manuellt.
Sedan skriver du 2-fas.........det finns inte i min värld, enfas eller trefas är det absolut vanligaste.
Protte
Protte
Ja, ibland är de enklaste lösningarna de bästa och man man ser inte den :-D TackS Stefan1972 skrev:
Tack Alla. Ibland är man blind och ser inte de enklaste lösningarna. Ha ha. Att jag inte tänkt på att så enkelt som att bara stränga av strömmen. Jag började fundera på fuktsensor, larm osv. Tack allaTobias Ferm skrev:Halloj, flyttande in i ett hus för ett år sedan. Unden huset i krypgrunden finns det en brunn med pump och en hydrofor. Vattnet används bara för trädgårdsbevattning.
