20 311 läst · 14 svar
20k läst
14 svar
Egen betong - volym?
jag ska gjuta en stödmur och har hittat följande recept:
1 säck cement 25 kg
45 liter mursand
40 liter sten, 16-25 mm
14 liter vatten
Hur många liter ger detta? Blir det bara 40 liter eller kan jag hoppas på lite mer?
Bör jag ändra receptet på något sätt? Det ska bli en stödmur 2,6 m bred och 1,5 m hög.
/Ulf
1 säck cement 25 kg
45 liter mursand
14 liter vatten
/Ulf
Ett bra tips för att tillsätta vatten det är att tillämpa PLASTISK KONSISTENS testet...
När du har blandat en stund så testar du genom att ta upp en klump stor som en tennisboll, sen kramar du den rund som en boll, lägger den i handflatan och skakar lite grann,,,, Den ska då sjunka ihop lite grann inte för fort inte för sakta utan lagom,,, om den spricker så beror det oftast på att det inte blandats tillräckligt länge eller att det är för mycket sand i ,...
Jag hoppas att du har skaffat dig en blandare. Annars lär du ha att göra ett tag och ha hyffsat ont i ryggen.
Det gick ca 2.5 säck cement på mina L-element och de var på 150 liter minus armeringen så det borde gå en 7 säck för din mur om den ska vara en dm tjock och jag räknar rätt.
Säker på det?
Vi har kört med vanlig betong de senaste 20 åren och den håller utmärkt.
Det lär naturligtvis ha en del att göra med att jag har bra och därmed hyffsat torr backe.
Sen gör jag alltid så att jag blandar "vattenfast" eller enligt det recept som rekommenderas för undervattensgjutning"
Vi kommer att gjuta en stöd-och trädgårdsmur i morgon med vanlig betong. Tricket är ju att se till att muren inte utsätts för tjälssprängningoch kallmurar är naturlitgvis extra utsatta. Vår mur går dock 1,2 m ner i marken och står på en gjuten 1,10 bred sula. Under sulan är isolerat mot tjälen. Det kommer också att ligga isolering en bra bit ut från muren ca 30-40cm under markytan.
Korrigerar mitt tidigare inlägg. Det är inte bara vanlig betong vi har i muren. Eftersom det är en mur som skall synas och vara så slät som möjligt så är stenarna/gruset i betongen av mindre storlek. Det är dessutom iblandat några kemikalier (av för mig okänd art) eftersom muren blir utsatt för väder och vind. Betongen har också mer flytmedel för att garanterat flyta ut i alla kanter och hörn. Om några dagar när formen tas bort får vise om det lyckats.
Nejdå, inte alls så ;D
Vissa dricker ju inte alkoholhaltiga drycker på grund av religös eller etisk läggning. Själv har jag beredskap och måste kunna köra bil inom en timme så då blir det också "svagdricka"
Rör genom betongplatta - måla tätskikt!?
Badrum -
Bygg en argentinsk grill - asado i din egen trädgård
Artikelkommentarer -
Vad väger egentligen bojstenen? - Grovbetong kalkyl!
Övrigt Off Topic -
Garage -- trästomme eller betong? Och: varför isolerar man egentligen?
Blanda egen betong-Fraktion?
Byggmaterial & Byggteknik
