Vi hann knappt flytta in i vårt nybyggda hus innan vi insåg att vi fått en rejäl tankevurpa när det kommer till utebelysningen, speciellt på vår baksida (som ligger mot vägen). Vi har varit i kontakt med elektrikerna, som tyckte att det smidigaste sättet att få belysning även på den sidan är att sätta spotlight i takfoten (kabeln till belysningen kan då hämtas från vår balkong och dras i lådan, och installationen kan därmed göras i stort sett utan ). Jag är dock lite allergisk mot starka spottar som skapar ränder på fasaden, och hade i så fall hellre sett ett übermjukt ljus som spred sig lite fint åt sidorna. Är det någon som har något tips på en sådan spotlight (om det ens finns)? Eller som har förslag på hur vi annars skulle kunna skapa en fin belysning trots vår tankevurpa under bygget?
Bifogar en liten bild på fasaden:
Nybyggd husfasad sett från baksidan under dagtid, potentiell plats för utebelysning längs takfoten.
En annan sak som ytterligare försvårar det hela är att skymningsreläet sitter längst bort på väggen, så frågan är också vad man kan tänkas göra för att inte belysningen ska tändas när det är mörkt, och släckas direkt igen när skymningsreläet får belysningen på sig.
På andra delar av fasaden har vi satt en avskalad armatur i den här stilen:
Cylinderformad vägglampa i borstat stål för utomhusbruk, monterad på en väggfäste.
Dock antar jag att det blir ett väldans jobb att montera sådana lampor snyggt utan lister etc, i och med att elektrikerna inte föreslog detta?!
Alla tips och råd är väldigt välkomna!
Ni kommer inte att ha något träd eller annat vackert att belysa vid den fasaden? Om du t ex sätter en stor buske, och så en spotlight i marken som belyser busken.
Det finns många fina alternativ till spotlights i takfoten. Det är fint när det är oregelbundet tycker jag. Och det är inte så fint om det blir för mycket belysning heller.
Spotlight i marken som belyser en stor buske framför ett hus i skymningen.
Trädgård på natten med en spotlight som belyser en stor buske och skapar skuggspel på husfasaden.
Spotlight som belyser en buske och trätrapp vid en fasad på kvällen.
hsd
Snygg belysning
Tänk dock på att inte installera belysning mm intill lättantändligt material, det drabbade grannen i julas då en belyst jultomte blåste omkull så olyckligt att husgaveln fattade eld
Brorsan satt i samma sits som dig för 1-2år sen och de valde att köra på ledlister uppe vid takfoten. Resultatet blev super. Osäker dock på vilken typ av ledlist. Blir dock inget jätte skarpt sken utan ett mjukt och jämt sken längs hela väggen.
Finns även en uppsjö av spottar med olika spridningsvinklar.
De andra lamporna du visar. Vad skulle vara ett så stort problem att montera dom? Vi själva monterade liknande lampor förra våren. En halv dags arbete och vi hade belysning på alla sidor av huset.
