Vi har rivit bort plåten på vårt torp och har tagit fram den gamla originalpanelen som generellt är i förvånansvärt gott skick.
Har ett litet uthus byggt mot fasaden och funderar nu på hur vi ska montera ståndskiva mot den befintliga liggande panelen och uthusets tak. Dagens lösning är ju anpassad efter den gamla plåtfasaden. Läst om att såga spår i panelen och tråckla in plåten där, men ställer mig frågande till om det verkligen blir tätt med tanke på hur panelen ser ut. Såga panelen i takets lutning och plocka ner panelen så man kan stoppa in plåten bakom? Några andra idéer? Bifogar bild på hur det ser ut idag (ignorera reglarna som vi inte hunnit riva).
Frågan är om det går att täta ståndsskive-plåten med någon tätmassa mot väggen ?
Troligen något flexibelt då den antaglien rör sig lite ?
Helst kanske om ni kan sätta en plåt som ansluter mot ett befintligt spår i timmerväggen så den har en naturlig inbuktning - det kräver troligen en specialskiva från en plåtslagare iom vinklarna som krävs då dock.
Alternativet är väl plåt hela vägen upp mot taket, men ni hade väl troligen tagit bort det just för att ni inte ville ha plåt där antar jag ?
Tack för ditt svar! Ja, det var ju också en tanke. Får fundera vidare på den.klaskarlsson skrev:Frågan är om det går att täta ståndsskive-plåten med någon tätmassa mot väggen ?
Vi är inte främmande för att få något specialtillverkat, tack för idén.
Det syns inte så tydligt på bilden, men fasadväggen går flera meter upp innan själva hustaket kommer och uthustaket löper bara längs en del av fasaden, så det är inte riktigt ett alternativ om vi inte vill ha halva gaveln i plåt och resten i trä 😉
