Tjena
Ska inreda och isolera övervåningen på 1 1/2 plans villa. Funderar på hur jag ska lägga ångbromsen optimalt vid takfoten. Har sett ritningar på det förut.
Jag är orolig att varm eller kall luft kan färdas i mellanbjälklaget om jag gör fel.
Övervåningen har golv.
Som jag tänker så följer jag takstolarna ner tills precis innan där takfoten börjar. Där drar jag duken lodrätt rakt ner och sätter fast den mellan bjälkarna på ovansidan av undervåningens tak. "Typ på "blindbotten" sen drar jag duken vågrätt ut ända till råsponten i innersta hörnet i takfoten.
För att göra detta får jag bryta loss de 3-4 yttersta golvbrädorna längst ut mot takfoten för att komma åt botten i mellanbjälklaget.
Varm luft från undervåningen borde då inte kunna ta sig in i takisoleringen och kall luft utifrån borde inte kunna ta sig in i mellanbjälklaget?
