Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 107 inlägg
Köpte hus och flyttade in oktober -22. En fantastisk trädgård! Nästan ingen mossa i somras när vi var här och tittade, liten fin damm, ett par fruktträd. Tyvärr är hela tomten lera..
Viktigast först - dränering. Höga fuktvärden i källaren som behövde åtgärdas! Nov-dec fixades det och det var kallt större del av tiden tack o lov.
Nu ser ju dock trädgården ut som förväntat och behöver åtgärdas!
Har ni tips och råd? Tänker först så gräs och fixa med rabatter och sådant i ett senare skede. Räcker det att slänga på ny planteringsjord och så gräs?
I och med att det är så lerigt är det också väldigt blött, på sina ställen blir det vatten stående.
Har ni tips, råd och idéer? Snälla, snälla dela med er!
Vänta minst ett år innan ni gör det färdigt, det kommer sjunka bra mycket innan det sätter sig efter att man grävt så djupt.
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 107 inlägg
Detta är längre bort från huset, där han kört med minigrävaren för att komma runt dammen. Bilderna är alltså inte där det är uppgrävt och borde därför inte sätta sig.R Roger Ravnestam skrev:
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 107 inlägg
Finns det inte risk att sand gör att det blir än mer packat? Tänker att man brukar jordförbättra med torv i tex rabatter för att dryga ut leran.D Dublin skrev:
Mig spelar det egentligen ingen större roll bara det blir gräs igen men kommer nog behöva blanda för att inte ha en sandlåda på vissa delar istället då det är rejält nerkört på sina ställen.
Kan man blanda torv och sand? Eller typ halm och sand och så gräsfröerna i?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 371 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 371 inlägg
Jag har lera i trädgården och en del ligger lågt. De går inte att vinna över denna naturomständighet utan en sådan tomt är ett gegg från att regnen tar över (ofta i november-december) tills det torkar upp (ofta i april-maj).
Jag har grävt grusfyllda dräneringsdiken (för hand!) och lett bort vatten med dräneringsledningar och det tar bort pölar från markens långpunkter men det gör inte leran fast vintertid. Det är en omöjlighet, lera blir mjuk när den tar upp vatten. Det går heller inte att tillföra små mängder med sand för det äter leran upp. Ler dominerar fullständigt jordens egenskaper om den överstiger några tiotals procent av jorden.
Vill man ha en annan jordart så får man schakta bort lerans ytlager och köpa enorma mängder med annan sandigare jord och göra om hela trädgården från grunden. Eller om huset står högt så fyller man bara upp ovanpå leran med den sandiga jorden. Är man beredd att lägga ett par hundra tusen på detta och helt börja om med trädgården så går det utmärkt. Få är enligt min erfarenhet beredda att göra sig det omaket.
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 107 inlägg
Tusen tack för ditt utförliga svar! Det gav mig lite ro i själen. Även om det är trist att ha en lerträdgård så är det ändå gott att veta vad alternativen är.Claes Sörmland skrev:Jag har lera i trädgården och en del ligger lågt. De går inte att vinna över denna naturomständighet utan en sådan tomt är ett gegg från att regnen tar över (ofta i november-december) tills det torkar upp (ofta i april-maj).
Jag har grävt grusfyllda dräneringsdiken (för hand!) och lett bort vatten med dräneringsledningar och det tar bort pölar från markens långpunkter men det gör inte leran fast vintertid. Det är en omöjlighet, lera blir mjuk när den tar upp vatten. Det går heller inte att tillföra små mängder med sand för det äter leran upp. Ler dominerar fullständigt jordens egenskaper om den överstiger några tiotals procent av jordens mängd.
Samma resa här för ett par år sedan, tung lerjord. Där de grävt kommer det som sagt att sjunka under två år, vänta med det. Behövs fyllas upp med betydligt mer kompakt jord än topdress där, speciellt eftersom du vill få till ett fall ifrån huset.
Där de kört repade sig gräsmattan själv till 90%. Drog ändå på toppdress överallt för att jämna ut och tunt med gräsfrö reparera över hela ytan, ungefär som med stödsådd. Gamla mossan/klövern/gräset under växer lätt igenom. Större sår samma sak men med mer frö. Något år senare har klöver etc växt sig in naturligt.
Ett jävla bök med lera/jord bara innan det satt sig... Men det måste få lite tid.
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 107 inlägg
Det fanns två altaner som låg lågt innan mot huset. Nu är tanken att sätta tillbaka dem provisoriskt så vi har något över sommaren, om ett par år blir det att bygga nya fina hög högre altaner och vid behov fylla på då.J Jotsat skrev:Samma resa här för ett par år sedan, tung lerjord. Där de grävt kommer det som sagt att sjunka under två år, vänta med det. Behövs fyllas upp med betydligt mer kompakt jord än topdress där, speciellt eftersom du vill få till ett fall ifrån huset.
Vet du vad vi borde fylla upp med och var vi får tag på det? När jag googlat runt får jag bara upp jord på påse och det känns som att det skulle bli både dyrt och löjligt många säckar. samtidigt vill vi inte råka få in typ parkslide om man köper på ”lösvikt”. Har heller ingenstans där det är lätt att lämpa av ett lass med jord..
Skulle blir supertacksam för alla tips och råd ni kan ge, även länkar eller liknande.
Kan man fylla upp med grus under altanerna tex?
Är nästan stamkund på Swerock, hämtar både grus, makadam, sand och matjord där. Otroligt smidigt. Bara köra in med släp, fråga de som jobbar om man är osäker vad man ska ha, betala och sätta sig i bilen. De lastar med typ frontlastare.Visan i mitt liv skrev:Det fanns två altaner som låg lågt innan mot huset. Nu är tanken att sätta tillbaka dem provisoriskt så vi har något över sommaren, om ett par år blir det att bygga nya fina hög högre altaner och vid behov fylla på då.
Har aldrig haft problem med frö i deras jord, dock i någon billigare påsjord... Maila eller åk till dem och kolla vilken jord de har. Kollar man här (googlade bara lite snabbt) verkar de ha Weibulls på denna anläggning, https://swerock.se/erbjudande/produkter/ballast/kontakt_ballast/privatkunder-hagby/, men det skiljer säkert
Renoveringsnovis
· Västra Götaland
· 107 inlägg
Då ska jag bara ragga upp någon med dragkrok på bilen och släpJ Jotsat skrev:Är nästan stamkund på Swerock, hämtar både grus, makadam, sand och matjord där. Otroligt smidigt. Bara köra in med släp, fråga de som jobbar om man är osäker vad man ska ha, betala och sätta sig i bilen. De lastar med typ frontlastare.
Har aldrig haft problem med frö i deras jord, dock i någon billigare påsjord... Maila eller åk till dem och kolla vilken jord de har. Kollar man här (googlade bara lite snabbt) verkar de ha Weibulls på denna anläggning, [länk], men det skiljer säkert
Tusen tack!
Varför får vi återkommande sättningar på garageuppfarten efter dränering?
Grund & Markarbeten -
"Återställa" altan efter dränering kräver bygglov?!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Marksten efter dränering, vänta hur länge?
Hur ser ut efter dränering med isodrän?
Slukhål vid husknuten efter dränering!
Grund & Markarbeten
