345 läst · 10 svar
345 läst
10 svar
Effektvakt med last långt ifrån mätpunkt?
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Jag har ett ganska stort elnät på gården. Längst bort från mätarskåpet, flera byggnader/centraler bort med många meter kabel, finns en stor värmefläkt. Denna vill jag kunna styra med en effektvakt för att kunna gå ner i abonnemangsstorlek.
Det finns ingen möjlighet att dra en kabel. Hur gör man detta "på riktigt"?
Jag kan så klart styra hela huvudledningen, men då slocknar lite för mycket grejer längs vägen.
Har du ethernet/wifi, Zigbee eller liknande som täcker bägge ställena?
Tex någon av följande, för att mäta totalförbrukningen,
https://www.se.com/se/sv/product-range/63626-powertag/
Sen något relä som styr kontaktorn till fläkten.
Tänk på att även om du inte har effekttaxa idag så kommer du att få det inom en inte alltför avlägsen framtid.
Vilket gör nätprisekvationen mer komplicerad... Du kanske t.ex. även kommer att vilja ta hänsyn till tid på dygnet, säsong osv.
Någon sorts fjärrstyrning tänker jag också.
Vad har du för mätarsäkring idag?
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
50, vill ner till 35C cpalm skrev:Tänk på att även om du inte har effekttaxa idag så kommer du att få det inom en inte alltför avlägsen framtid.
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Jag har idag inte nätverk som täcker ut till byggnaden där fläkten står idag, men det går så klart att lösa. Jag läser redan elmätaren via P1-porten och loggar, så skulle kunna sätta något som styr en kontaktor vid fläkten baserat på detta. Jag skulle dock vilja ha något som är mer robust, som är oberoende av nätverket.
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Det är ca 250 meter kabelvägen, 100 meter fågelvägen men med byggnader i vägen
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Eftersom du inte vill gräva ner någon kabel så behöver det vara någon typ av radikommunikation.S stugan_i_skogen skrev:Jag har idag inte nätverk som täcker ut till byggnaden där fläkten står idag, men det går så klart att lösa. Jag läser redan elmätaren via P1-porten och loggar, så skulle kunna sätta något som styr en kontaktor vid fläkten baserat på detta. Jag skulle dock vilja ha något som är mer robust, som är oberoende av nätverket.
Då är det troligen trådlös modbus du behöver leta efter, då bör det räcka med en trådlös enhet i varje ände.
Eller om du går på tex Zigbee så måste du ha flera repeaters längs sträckan, men då kan du använda det nätverket till många saker.
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Nu börjar vi närma oss något. Hittade lite trådlös modbus-prylar med 1 km räckvidd. Hittade även lite LoRa-grejer. Om jag ska bygga något som någon annan (extern tekniker) kan felsöka på vid behov, vilken standard ska jag välja?Demmpa skrev:
Hobbyelektriker
· 539 inlägg
Vad sätter jag i mottagande ände/hur löser jag logiken? En elmätare som pratar modbus är ju inga konstigheter, men nån stans ska beslutet tas att bryta kontaktorn. Hmm?
Långtidsvikt på S100 cellplast
Grund & Markarbeten -
Laddbox med lastbalansering, långt till mätare
Laddboxar & Elbilar -
Vad hittar jag ett långt plast rör med en tratt upptill till som filter till tvättmaskin
Tvättstuga -
Effektvakt & lastbalansering - tårta på tårta?
El -
Hur långt ner ska man plasta?
Isolering
