Har en gammal Nibe (tror jag det är) som har ett vred nertill där jag kan välja en eller tre kWh.
Nu införs effekttariff i komunen och jag har tidigare märkt att jag får effekttoppar efter exempelvis bad eller dusch.
Beredaren är nu inställd på 3 kWh.
Vore det inte bättre att ställa ner den till 1 kWh för att på så sätt dra ut på uppvärmningen och kapa topparna?
Är det bara att ställa ner den till 1 kWh trots att den är installerad för att klara att köras på 3kWh?
Jag tänker på om det kanske behöver kopplas annorlunda?
VV beredaren är den som tveklöst drar de högsta topparna i hushållet (villa från -78 två vuxna)
Jag funderar även på att tidsstyra den så den värmer upp vattnet under dagtid då vi har en rejäl solcellsanläggning på taket som kan ta hand om förbrukningen då.
Tänker jag knas?
Varmvattenkapaciteten blir mindre om du kör med 1 kW men livslängden på el-patronen ökar. Den kopplar om från 400 V till 230 V när man ändrar.
Danielthatsme
