2 986 läst · 5 svar
5 svar
Effektivt fristående värmeelement
Har skaffat GSM-fjärrkontroll från Kjell: http://www.kjell.com/?item=50284&path=
Ska ha den till att värma upp sommarstugan i förväg innan vi åker dit på kalla helger.
Har ni tips på billiga och/eller effektiva fristående eldrivna värmeelement?
Det här till exempel, är det bra? http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&%40where.ItemID%40EQ=410186
Eller det här: http://www.rusta.se/element_p90651035.html
Du kan koppla in i stort sett vilket element du vill, all effekt du matar in kommer ut som värme. De med fläkt sprider ju värmen bättre, men kolla först hur mycket de låter innan du slår till. Allt för billiga fläktdrivna element stör nattsömnen.
Om du bara skall ha dem för att puta in effekt, så är nog dessa de billigaste du kan få tag i.
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=4920&Grp=77&n=30100
Låter lite grand, men det gör alla fläktar.
Jag är ju inte där. Elementet ska värma upp innan jag kommer dit.BAS skrev:
Fast det kan ju vara bra att ha även när jag är där.
Har redan en liknande. Är det effektivt att ha en fläkt på samtidigt? Tanken är att jag slår på 12 timmar innan ankomst.-MH- skrev:
Åtgång makadam grund för fristående mur
Byggmaterial & Byggteknik -
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Hur får jag mitt värmesystem så effektivt som möjligt?
Värme allmänt -
Är det ok att ha en fristående frys i vårt fall?
