1 480 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Effekt
Jag har inte köpt det än men det sker inom ett år...huset alltså
Detta hus har bergvärme men nu under kalla vintrar rusar elkostnaden ändå iväg.
Tänkte komplettera med solenergi.
De flesta kalla dagar är det klart ute. Vilken effekt kan paneler ge (per st)? Om man utgår att jag har bra paneler.
Tilläggsisolering behövs också antar jag.
Någon som kan hjälpa en okunnig entusiast?
Välkommen till forumet.
Om du vill sänka energikostnaden under kalla vintrar måste solpaneler vara ett av de allra sämsta alternativen. Solpaneler har man för att få billigare varmvatten under sommaren. Satsa på en ved eller pelletskamin om det är tillskottsvärme du behöver.
Tilläggsisolering kan säkert göra nytta, men man måste ha en överblick över hela husets energiförbrukning och nuvarande status innan man kan säga något säkert om det.
Alla hus måste vara energideklarerade. Där kan du kanske få några tips om vad som kan göras.
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Om du går in här http://svt.se/2.2173/vader knappar in närmsta ort så får du en prognos på solinstrålning.
När det var som kallast hade vi 0,1 kWh/m2 och dag, nu är vi uppe i 2,4 för morgondagen.
2,4 kWh gör 100 W jämnt fördelat under dygnet, med 10m2 blir det 1000 W.
Det är nog svårt att få ihop kalkylen.
Protte
Protte
Tack!
Troligtvis är bergvärmepumpen ett par år. Är det någon skillnad på nyare i effektivitet? Mindre strömförbrukning MAO
Om du med "ett par år" menar just det så är svaret nej. Dessutom kan du mest sannolikt inte stoppa dit en bättre pump eftersom borrhålet är för grunt för det. Då får du andra problem såsom att borrhålet fryser ihop tex.
Om elräkningen sticker iväg så är antagligen pumpen för liten, med dagens mått mätt. Vill du bli av med dem så behöver sannolikt byta pump. Om du har stor tomt kan ett alternativ vara att du kompletterar med jordvärme (slang förlagd i mark) alt. ytterligare ett borrhål.
Andra altvernativ är som tidigare nämnt kamin (gärna då en täljsten som håller värmen länge).
Billigaste alternativet är att komplettera med en luft/luft värmepump även om det inte är en särskilt snygg lösning då du redan har bergvärme.
