299 läst · 3 svar
299 läst
3 svar
Effekt på transformator
Den här är listad som 8 VA vid 8 VAC - betyder det att jag kan ta ut 24 VA vid 24 VAC eller blir det fortfarande bara 8 VA?
https://www.elbutik.se/product.html/rogy-transformator-bt16
Ja, lite vaga detaljer, men 8 VA får nog anses vara max oavsett vilket uttag man väljer på sekundären, det är förmodligen primärlindningen som sätter gränsen.
Hide-a-lite-spot-spot blinkar, fel sorts transformator?
El -
Fredagshuset: Modern energieffektiv lada med naturfasad
Artikelkommentarer -
Dimbar LED-puck för att ha liggandes på ett bord och lysa uppåt. För att kunna lägga olika genomskinliga saker på, för effekt.
Belysning -
Tomgångseffekten på transformator.
El -
Använda strömtransformatorerna för effektvakten för egen belastningsmätning
El
