1 068 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Effekt på radiatorer | Bergvärme > Golvvärme > Radiatorer
Vi har en bergvärmepump (Nibe F1255) med golvvärme. Golvvärmevatten ska nu värma en radiator i garaget (25 kvm, isolerat, 20 lpm yttervägg varav garageport á 5,5 kvm, inga fönster) som därefter går vidare till en konvektor i friggeboden (15 kvm, isolerat, 15,5 lpm yttervägg varav 3-glasfönster á 16 kvm). Vi bor i Zon 4 (Halland). Målsättningen är att ha en innertemperatur på 15 grader.
Behöver råd på vilken effekt som krävs i respektive byggnad samt tips på lämpliga radiatorer/konvektorer?
I garaget skulle fungera med en panelradiator och i friggeboden skulle behövas en golvstående konvektor eftersom den ska stå intill ett glasparti.
Är en radiator resp konvektor med (inbyggd) fläkt att föredra? Går fläkten att stänga av separat?
Tacksam för åsikter/råd/tips!
Vad har ni för framledningstemperatur när det är som kallast?
Jag antar att ni kopplar det som 2-rörs.
Hade kört konvektor överallt. Då fläktljudet kanske inte stör i garaget.
Svårt att säga när det är som kallast men kurvan (#5) säger enligt nedan:TotalControl skrev:
Utetemp: Framledningstemp
+10: 27
+5: 30
0: 32
-5: 34
-10: 36
-15: 39
-20: 41
-25: 42
-30: 44
-35: 46
-40: 48
Stämmer, 2-rörs.
Finns det konvektorer som fästs på väggar? Har du någon länk på exempelprodukt, du kan dela?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...CRQYrXgq3-DWR6g01_WJa5P4eQaAsYZEALw_wcB#tab02
Räcker förmodligen till att köra fullgod 20 grader värme i garaget. Tänk på flöde och storlek stammar.
Ger runt 2.8kW vid 40 på fram.
112 W per m2 i garaget. Det är bra drag.
Tack för tipset! Är en fläktkonvektor att föredra framför en panelradiator med fläkt tex https://www.purmo.com/se/produkter/panelradiatorer/belize-e.htm? Varför isf?TotalControl skrev:
