16 842 läst · 6 svar
17k läst
6 svar
Effekt på nytt vs. äldre element ?
Har ett antal element (alla element i huset) som har suttit där sedan det byggdes. (-66). Naturligtvis så är termostaterna av nyare modell.
Hur stor skillnad är det på ett vattenburet element modell NY vs. modell Ä ??
Kan man räkna på att ur det gamla elementet får man ut 2500 watt och samma storlek på ett tnytt så får man 4000 watt eller ? Naturligtvis vill jag (eller i vissa fall måste) ha samma storlek på elementen.
Man får väl räkna ut ytan och jämföra dessa, skall man göra en exakt beräkning så blir det mer kompliserat.
Kollar man i exempelvis Rinkabyrör katalogen så kan man utläsa följande:
Sektionsradiator (de klassiska, antagligen sådana som du har)
höjd 590mm, läng 990mm, effekt DT50 grader) = 1188 W
Dubbelpanelradiotorer
höjd 590mm, längd 1000mm, effekt DT50 grader) = 935 W
Kompaktradiatorer,dubbelpanel (toppgaller och sidplåtar)
höjd 600mm, längd 1000mm, effekt DT50 grader) = 1678 W
Så himla mycket större effekt får du inte om du om du skulle byta, och i såna fall måste du välja de, enligt min fula kompaktelementen
Tänker du installera värmepump och därför vill sänka framledningstemperaturen med bibehållen effekt?
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Buuzzz, om det är verkningsgraden på vattenburna element du funderar över så är den 100% på både nya och gamla element. Du sparar ingen energi på att byta elementen. Ett bra reglersystem sparar energi. Om du har kallt i huset så kanske du ska ha större element, men då drar de också större effekt ur pannan. Har du värmepump kanske du behöver större element då effekten är beroende av maximal framledningstemperatur. Ett högtemperatursystem har troligen lite sämre totalverkningsgrad då väggen bakom elementen blir onödigt varm.
Prototypen
Prototypen
